社区活动 技术论坛 N个固定点打点编程
N个固定点打点编程
2010-07-16 08:54 273 0 11
最近要检测一些零部件,需要打点100多个,现在有点坐标文件,我想请教各位大虾有没有简单的编程方法,能够将这100多个点直接进行编程,而不是每个单点进行输入。
2010-07-16 08:54
可以实现!
2010-07-16 13:15
CAD导入或者可以利用阵列功能实现
2010-07-16 15:07
CAD应该可以把,震裂功能只适合有规律均匀分布并且没有障碍的
2010-07-16 15:40
可以利用高级编程实现,程序很简单。
2010-07-18 10:38
选择所打的点 然后复制所打的点 好像在编辑里有个阵列,打开输入角度及所打的点数,输好以后再阵列粘贴就可以了
2010-07-18 10:59
:D 复制!!!!!!!!!!!!!
2010-07-18 20:19
[quote] 原帖由 [b]scy-cj[/b] 于 2010-7-18 10:59:00 发表 选择所打的点 然后复制所打的点 好像在编辑里有个阵列,打开输入角度及所打的点数,输好以后再阵列粘贴就可以了 [/quote] 如果给出了点的坐标值和矢量,可以不用阵列粘贴,还有更简单的方法。请看附件:[attach]1060[/attach]
2010-07-19 11:25
[font=楷体_GB2312][size=4][color=blue][b]1.把点的数据整理成文本文件,文件的扩展名为.XYZ,格式如下:[/b][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]XYZIJK METRIC 0.000000, 0.273000, 0.000000, 0.000044, -1.000000, 0.000000 6.002000, 0.273000, 0.000000, -0.000087, -1.000000, 0.000000 12.004000, 0.273000, 0.000000, 0.000305, -1.000000, 0.000000 12.433000, 0.273000, 0.000000, -0.000648, -1.000000, 0.000000[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=blue][b]把第一行的这几个字母添加上,数据格式以X,Y,Z,I,J,K顺序排列,以逗号分隔。[/b][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=blue][b]2.进入PCDMIS软件,根据零件的放置位置,配置、定义角度、校正好测头。[/b][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][b]3.在导入功能中,把文本文件以.XYZ格式导入。此时可以在图形窗口中看到这些点。[/b][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][b]4.建立零件坐标系(如果数据是零件坐标系下)。设置好安全平面。选择DCC模式。[/b][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][b]5.打开自动矢量点菜单。在菜单中打开自动测座开关。[/b][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][b]6.在图形窗口中用鼠标拉框的方式选中导入的点。软件出现找到这些点的提示。[/b][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][b]7.确认后,软件会自动生成测量这些点的语句。[/b][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][b]8.在视图菜单中可以生成测量路径,观察测点程序的测量路径。[/b][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][b]9.检查测头的方向是否正确,修改测头角度。[/b][/color][/size][/font]
2010-07-19 15:46
路过 学习一下
2010-07-19 22:33
