社区活动 技术论坛 直径测量
直径测量
2010-07-15 11:10 96 0 13
三坐标测直径一般采用几个点,和直径大小有没有关系还是和直径公差带有关?我每次检测时觉得直径与万工显检测差别有点大,一般偏小。请高手指点
所有回贴(13)
2010-07-15 11:10
一般测量直径跟工件大小还是有关系的,大了就多采一些点(10点以上)多测几层。再有就是测直径一定是刚校准过的侧头,这样比较准些。
2010-07-15 12:08
一般圆4点,万工显和三坐标我觉得各自有强优势。理论上三坐标更准确些。
2010-07-15 15:24
那么用三坐标测量物体的直径有问题又是怎么解释呢?
2010-07-15 21:30
要看你的三坐标是打点还是扫描,记住你要是用三坐标作工业测量,不会说测不准的问题,顶多出现重复性问题,两台三坐标测同样的一个孔直径绝对不会相差,如果两台测同一个孔位置那就截然不一样了。重复性那主要就要看你的传感器够不够高档了
2010-07-16 23:11
其实我看CMM测量内径只是参考,我们公司所有的内径测量CMM只是参考.我们用的都是3PT MIC就是所谓的3爪内径测量器.如果内径小就用量棒.
2010-07-18 14:09
最好用气动量仪.
2010-07-18 20:24
一般来讲,万工显测的值会偏小才对。你把测圆改成测圆柱,再给出最小值,如果他的最小值与万工显测的值基一致,比如说公差为+-1丝,你感觉产品确实加工的不错,这样,两种设备的差值在0.004以内,那么,你大可放心,两个设备都是准的.
2010-07-18 23:25
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]这个问题在前面已经讨论了很长时间了,可以搜索前面的帖子看一下。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]这个问题的结论都很清楚了。三坐标测量直径之所以会与其它量具不同,主要有两个原因:[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]1.被测的孔或柱不“圆”,形状误差大。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]2.三坐标与其它量具的评价方法不同。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]三坐标是采用最小二乘法,而其它量具使用的最大内切或最小外切的算法。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]当我们测量环规时,三坐标与其它量具的测量结果就一致了。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]这是很多老用户已经经过试验得出的结论。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]如果有兴趣,也可以再试一下。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=red][b]希望这个结论成为一个常识,让我们所有操作人员都知道![/b][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font]
2010-07-19 11:12
[quote] 原帖由 [b]sun[/b] 于 2010-7-19 11:12:00 发表 [font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]这个问题在前面已经讨论了很长时间了,可以搜索前面的帖子看一下。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]这个问题的结论都很清楚了。三坐标测量直径之所以会与其它量具不同,主要有两个原因:[/color][/size][/font] [font= [/quote] 讲解的太好啦!
2010-07-19 15:18
