社区活动 技术论坛 延续问题:“纳闷!常被"位置度"困扰!!”
2010-07-05 22:59 128 0 10
[attachimg]1011[/attachimg]画了个简图,呵呵,比较丑,不过,大概就是这样一个意思。那里边有两个小孔,两个小孔到圆心的距离相等,为10,我是这样测的。先粗建坐标,在面A上采4个点成一面,再采4个点,形成圆,按照先大圆,再左圆,后右圆的顺序。第二步,精建坐标,顺序与建粗坐标的顺序相同,只是加多了一些触测点,面用8个点,大圆用8个点,两小圆用6个点,用自动特征测量。粗坐标与精坐标的建坐标系方法相同,面A找正,左圆加右圆旋转成X+,z+原点归在面A上,X+Y+原点归在大圆上,最后确定。自动测量测针升到安全平面后,评价面A的平面度和三个圆的圆度,都在0.015以下. 评价位置度,用两种方法.第一种:点击评价位置度,直接勾选上X和Y,分别评价出两个小圆的位置度,此时Y值相等,均为9.992. 第二种方法:点击评价位置度,依次选面A,圆B,创建出第一个位置度,并输入理论值;点击评价位置度,依次选面A,圆B,圆C,创建出第二个位置度,并输入理论值。结果:第一个Y值等于9.967,第二次Y值9.981. 我用两个小圆旋转成了X+,应该是Y值相等才对.??
2010-07-05 22:59
我用的版本跟你不一样。理论上 是相等的。但准会影响它的坐标值。你第一种评价方式,评价出来的坐标和测量出来的坐标是一致的。测量主体有这种情况是很正常的,测量圆有这种情况我还没碰到。个人认为(纯属个人感觉),评价第二个圆是,是否可以这样,X原点等于圆C,CAD=PART不用选择。然后测量第二个小圆,在去评价。 你这个问题还得等大虾们回答了
2010-07-07 18:13
粗建坐标只是用来测量方便,你粗建的时候,平面确定z+,大圆确定XYZ的原点就可以了
2010-07-07 18:16
两个位置度位置控制方向不一样
2010-07-17 00:02
呵呵,一个非常典型的案例,谢谢
2010-07-17 13:10
"两个位置度位置控制方向不一样 " ?为什么这样讲
2010-07-18 09:53
两个圆位置度的基准不同!
2010-07-18 10:49
朋友你的图有没有错啊,我大概看了一下.你这2个孔位置度为什么不一样啊?一个0.05一个0.4,不会吧?这样大的误差?而且你只告诉了我们到圆心的距离,(我姑且把它看着是Y的距离)那么怎么没有X的距离啊?位置度只有一个条件是不成立的.,或者你把你的真正草图传我看看,我的QQ379897631
2010-07-18 13:53
显然可见,0.4和0.05的基准区别在于C,而恰好0.4的元素就是C基准.0.4作用在于控制基准元素.这个图纸没错.但测量坐标还是调用一个
2010-07-18 20:39
基准不同,感觉这个有点说的过去。不过,有时我也认为,这个C 基准不标也罢。所以,我觉得再遇类似情况,直接给位置算了,不给什么位置度。大家觉得怎么样?:O
2010-07-18 23:04
