社区活动 技术论坛 圆度大时怎么判定
圆度大时怎么判定
2010-06-30 12:02 95 0 18
测量一个止通规,规格是16.4±0.003MM 测量结果是16.4023 圆度却有0.0046MM,请问这样的结果可用吗?我用的是4-20的测针!麻烦知道的详细讲解下,谢谢
所有回贴(18)
2010-06-30 12:02
我建议你可以多采几层和采点数量,重新评价一下.看结果如何!
2010-06-30 12:17
你采集了几个点,和几层
2010-06-30 12:25
对于16.4+/-0.003来说: 测量结果16.4023是最大值就可以使用 16.4023如果是平均值的话,由于圆度0.0046,最大值会大于14.403,所以超出你的规格。 有一点疑惑,如果16.4是止规或通规的话,怎么会有+/-公差?
2010-06-30 16:05
机器精度有那么高么?
2010-06-30 16:27
有+/-公差是留给加工的!:D
2010-06-30 16:38
我采集的点是16个点,直接测量一个圆,计算的是平均圆
2010-06-30 17:12
测量通止规最好将计算方法由最小二乘法改为最小外切法进行评价(软件默认的是最小二乘法)
2010-06-30 18:36
这个精度的工件,用三座标测量是不准的。特别是圆度,由于三座标在校正补偿时本身就存在差X、Y轴的偏差不一致的情况,所以测圆时所得出来的圆度必然会有较大的偏差。建议用圆度仪去测量圆度。
2010-06-30 23:56
0.003,估计是达不到这个精度,不太可能,重复测几遍,尺寸公差和圆度公差如果能在0.005以内,就判为合格吧.用三坐标测这精度,绝对是达不到的,基本上差不多就行了.想想你的测量环境,能达到那么高的精度么,设备本身也可能达不到吧.呵呵:Z :Z :Z ,拿着通止规到太阳下跑200米再回来测测,呵呵,会差比较多.不太应该纠节在这个地方,我觉得:Z :Z
2010-06-30 23:57
