社区活动 技术论坛 测量时,经常死机,,,,
测量时,经常死机,,,,
2010-06-29 08:42 95 0 6
我们的三坐标在使用的过程中,经常死机,怎办解决?并且有时电脑提示内存不足? 请教各位了?
2010-06-29 08:42
如果电脑配置不是太低的话,多数是系统的问题了,找it的人给你优化一下系统,把虚拟内存改大些,或者重做一下系统。死机绝大多数情况跟操作系统有关。如果近期突然有这种情况出现,可以查一下机箱的散热问题,温度过高可以使电脑操作不稳定。:)
2010-06-29 09:23
我们这也有这种情况,应该是操作系统的问题
2010-06-29 10:13
1:系统要么重装,就可以解决了. 2:不要装其他系统,因为它们的快捷键会相冲突,就会造成死机.
2010-06-29 11:46
电脑配置问题
2010-06-29 11:58
软体与系统不兼容有这个可能,因为之前我们有出现过这种情况,检测时,打开几次程式或在检测过程中死机现象.后来重装系统,现在又正常工作了.
2010-06-30 10:22
