社区活动 技术论坛 检测报告差异
检测报告差异
2010-06-25 16:21 122 0 12
两台三坐标检同一零件,温度,装夹方式一致。测出的结果截然不同。图纸要求A面对底面B的垂直度0-0.02mm,且要求角度小于90度,一台三坐标结果符合图纸,另一台超差且角度方向大于90度。超差的三坐标用300*300的oo级方形角尺校准,角度为90.0007,延伸1500长垂直度为0.02mm。怎样判断哪台三坐标检测结果正确 [attachimg]1008[/attachimg][attachimg]1008[/attachimg]
2010-06-25 16:21
角度的差异是由于三坐标的角度补偿造成的,你可以将块规斜放在机器平台上,测两组对角线的长度,如果长度不一至就说明机器的角度补偿有问题
2010-06-25 19:09
有道理,有没有试试
2010-06-26 15:18
垂直度和你测量线的长度有关,角度的话自动测量两次也都会有差异的,而且你的机台精度是多少啊!
2010-06-28 16:45
精度太高了啊
2010-06-28 16:47
关于这个问题还没有注意过,在此就见识学习一下了。
2010-06-28 22:22
j机器精度3.6+L/300
2010-06-29 08:39
添加一下,零件重1.5T,B基准长度550mm,A长1350
2010-06-29 08:40
测对角线的长度差是可以证明机器的角度补偿有问题(同时也附加了测头的误差),可是要有数据说明到底多少的差值是不合格。两台三坐标按计量标准都是合格的,现在的规范只看测长示值误差,假如空间4方向合格但有长短,那角度就有误差了。再说两台三坐标一台角度补偿为正,一台补偿为负测量结果就相反了。
2010-06-29 08:51
我想没有哪台三坐标的角度补偿是绝对的90度,那这个角度误差就会反映到测量中,有时就会造成误判
2010-06-29 08:56
