社区活动 技术论坛 求高手帮解决“位置度”问题
求高手帮解决“位置度”问题
2010-06-25 13:00 93 0 10
图中标识出的红色位置度要求,该怎么实现,烦请高手指教。
2010-06-25 13:00
就是以ABC建立坐标系后测量就可以了,计算最大实体可以参考[url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-8216-9.aspx[/url]
2010-06-25 16:30
首先,标识出的目标要求,其特征是锥管螺纹。 第二,该特征与坐标轴存在夹角。 第三,图纸给出的理论值是虚拟点,无法直接测量。
2010-06-25 17:21
mark_huang 楼上的连接拜读了,没能解决我的疑惑。还请进一步指点下。
2010-07-02 09:51
期待高手回答
2010-07-02 18:38
看了图,那个位置度本来并不难测,但是图止却给了一个矛盾的标注: 那就是几个理论正确值:17度与21.28和47.25 以及29.55和114.5相互矛盾,形成了封闭尺寸链。 请楼主确认一下,如果以这4个尺寸相关的理论正确值计算位置度的话,那这17度就显得多余了,而若以17度算的话,测相关21.28就没有用了,而29.55这个尺寸也不应该标成理论正确值。
2010-07-03 02:27
看了图,明白了,先建好坐标.把基准A,B,C.定好.很好检测.都是有相应的理论值,很好检测.(38)17度是表示L-L剖孔的理论角度,17度与检测(36)时要设矢量用.75度是检测D-D(29)时必须设置的矢量,其他的很好检测.设置好相应有X,Y都按理论值,Z的高度要根据零件和高度来设.如果你还有什么问题:加我QQ:28038801,我帮你解决!
2010-07-04 15:52
再补充一下,如果图都没看准.你们就不要发言.不要给我拍砖,也不要把自己当成什么高手了,都是相互学习.
2010-07-04 15:54
回yj407:你说的问题,我还真没想到过,刚才测算了下,用尺寸计算出来的角度为16.998。另外,我对图纸尺寸的理解跟你有一定分歧。图纸并没要求17°斜孔轴线要与大孔轴线在一条线上,控制两特征的位置度是相互独立要求的。 不过,我推测图纸位置度要求基准的选择上有问题。应该是B基准,而不应为E基准。以上个人理解,未与客户沟通确认。 再强调下,待测特征是带锥度的螺纹孔,直接测误差会较大。
2010-07-05 11:13
我认为E基准对36#尺寸非常重要。因为那个长孔是通向E基准的。而您那个螺纹孔应该起很好密封作用的干密封管螺纹。其作用是密封住从E基准过来的水或气。所以这个斜也必然要求要与E基准中心重合。 我想这样测吧: 1、先将D基准平面建第一轴(设为Z工作平面即Z轴) 2、将B圆和C圆的连线方向建第二轴(设为Y轴) 3、将E基准归X、Y轴零点。 4、将X轴旋转17度后,在被测孔上打圆 ,建议前中后均匀的打5层圆。 5、分别评价以理论值Y=0和Z=-10评价这5个圆的位置度,取其最大值为最终评价结果。 6、回到第2步,将座标零点归在B基准圆上,将被测斜孔与29.55所指的平面刺穿一个点,然后评以29.55和21.88以及10为理论值评价位置度吧。 说明一点,第六步,是为了迎合图面标注要求所测的。您之所以算的是16.998,这应该是小数点的尾数修约造成的。位置度要求为0.7mm,精度要求不高,所以可以采用加长测针尽量将其打全。对于螺纹部份可采用自动测量圆并打螺距的方式测量。 另外,最好还是与客户勾通一下吧
2010-07-05 22:08
