社区活动 技术论坛 纳闷!常被"位置度"困扰!!
纳闷!常被"位置度"困扰!!
2010-06-24 19:11 91 0 10
一块长方形板子, 四个直角内各钻一个孔。 平面找正Z+,长边两个孔旋转为X+,Z原点归于平面,XY原点归于左边的圆的圆心上。 这样,还剩下两个圆,他们有位置度要求。 从简讲,剩下的两个圆与原点归在了的那个圆,有位置度要求的那个圆。基准有两个,A基准是被找正的那个面,B基准是归了原点的那个圆。 如果这样评价位置度:选一个圆作为被评价特征,这是第一步,第二步选面,第三步选原点圆。然后创建,两个被评的圆的位置度都用这种方法,有时会有这样的问题,两个圆的Y值竟然相差0.02之多. 另外一种方法,直接点击评价位置度的菜单,只选被测圆,直接创建位置度,两个被评的圆的位置度评价都用这种方法,结果,两个Y值相等. 纳闷,不知问题出在哪? 哪种评价位置度的方法更合理,(前提是,坐标系的建立遵循了位置度选基准的原则,即与位置度的基准相统一) 板子精度较高,平面度在0.01以下,圆柱度也在0.01以下.
2010-06-24 19:11
路过
2010-06-25 09:59
我也常被它困扰,有时按自己的思路去检测,结果竞然为0,不可信,但是也不知道怎样去辨别真假
2010-06-25 15:08
位置度在测量里算是最难的一部分了,很多人都会被他困扰,建议最好在提问时把图纸传上来,这样会有高手详细给你解答的,我上次测量遇到难题就是这么让高手帮忙解决的。
2010-06-26 11:49
在这一方面,感觉软件有点离奇,找不到说服自己的理由:-|
2010-06-27 23:30
没弄明白你怎么测的,位置度用下面那种方法就好了,不过要看是什么样的位置度,有些位置度要乘2倍的才正确
2010-06-28 16:31
不知道是不是这种可能: 两种评价方式不一样,第一种是参考基准坐标系并匹对基准。第二种是当前坐标系。所以结果不一样.如果加工的非常好的话,这两种结果肯定是一样的,但在加工中会出现以下问题:1,准孔和基准平面垂直度不好,如你所说,可能不到0.01,但是被评价的圆距离远的话就会相差比较大。这种情况你可以看看两者的矢量相差多少,然后换算下就知道了。2,可能没精建坐标。3,依据客户需求,选择那种测量方法,一般来说第一种方法评价出来的结果会大点。
2010-07-05 00:03
另外,DIMS评价是没问题的,要看产品需求的
2010-07-05 00:04
没看到图,也没看到你所做的程序,看了,可能会知道出误差在那里.评价位置度时,不要点匹配基准,点了就可能为0.再说0.01精度要求的零件,用三坐标来检测也存在不合理性,如果你机床精度在0.0025以下可以检测很准确.机床综合精度高于零件精度4倍以上检测才最准确.不知道我的说汉你们认同不?
2010-07-05 17:47
:D 最好图纸说明是要明白些
2010-07-05 21:57
