社区活动 技术论坛 跳动检测时的疑问
跳动检测时的疑问
2010-06-24 08:13 91 0 8
在用三坐标检测跳动时有点疑问,希望各位高手给解惑一下,先谢谢了!
2010-06-24 08:13
楼上说的对,你是巧合了。 因为你是用圆跳动的采样点去评价垂直度的原因,这时它们的公差带是一样的。正常测量时,圆跳动采样在一个圆上,而垂直度的采样却不止在一个圆上。
2010-06-28 22:47
STAR 老师,请问如果在测量端面圆跳动时,比如说端面的平面度不好,平面度分析图是波浪图形,那么这时用圆跳动的采样点去评价垂直度,结果一样吗? 谢谢了!
2010-06-29 16:22
结果是一样的,因为端面圆跳动和面对线的垂直度,其公差带都是垂直于基准的两平行夹板厚度。
2010-06-30 21:29
其实我觉得如果图纸标注的是全跳动度的话,那么这时和垂直度就没有区别了
2010-07-01 14:01
这不是巧合,就是一样的。 PC-dims对于端面跳动与平面相对于轴线的垂直的算法是一样的。都是评价被测要素上的每个测量点之间平行于基准轴的最大距离值 。
2010-07-03 17:43
就这图所表示的内容,跳动和垂直度是一样的,只是表示方法不同罢了,也可以用垂直度来表示,不过垂直度还有一个特别要求,就是在多少长度上的垂直度是多少,比如要求在长度100MM时,偏差在0.05以内.这样的表示更准确一些!现在很多外国图纸图样都是很直接,垂直度0.03.平面度0.05.其实这里还有一个相关规定,要去查一个通用标准,有些标准是不一样的.因我就和很多客房(外国驻厂代表)讨论过,因为国外都是用英寸表示,所以也有一个规定,不知道我说的对不?请STAR老师讲一下.
2010-07-04 16:07
路过 学习
2010-07-04 18:36
