社区活动 技术论坛 为什么用Φ2的测针和Φ1的测针测同一Φ3.5的小孔测量值会差很多
2010-06-23 21:13 126 0 29
有一个标称值为Φ3.5的小孔的小孔,用Φ2的测针测量,测值为3.61,用Φ1的测针测量,测值为3.52,为什么会差这么多,在测量之前侧头全校过
所有回贴(29)
2010-06-23 21:13
如果确定测头校过,没有问题,那么,就从零件的装夹上找原因吧。假如零件装歪了,恰恰在2MM测针许可的范围内,超过了1MM测针的范围,就会出现上述的情况 。
2010-06-23 21:43
不存在零件装夹问题,我在想是不是在测小孔时回退距离和逼近距离太短,使机器还没稳定下来就进入测量状态
2010-06-23 22:01
如果工件不装斜的话,应该是Φ2的测针测量时回退和逼近距离太短了。对于TP200的测头在高速运行时测量小孔时会出现这样的现象,建议将机器的运行速度调低再测。
2010-06-23 23:29
学习,依楼上所说,我们公司用0.7的针测1.0的孔也会存在这个问题?那这类小孔测出来还可靠吗?
2010-06-24 04:10
参数F10里把测量速度改成0.8,不要超过1,就可以,测孔径和测量速度有关。
2010-06-24 06:37
路过 学习
2010-06-24 22:40
Φ3.5的小孔内壁往往不太光滑,小直径的测针很容易测到不光滑处,大一点的测针要好一点,可以过滤掉一部分这方面的因素,不过对该孔的位置坐标没有影响。另外测量孔的直径最好还是用气动量仪或其他方法测要准一些
2010-06-25 19:47
呢用的是什么传感器,传感器不太高档 你把触测速度改的尽可能的小 试试
2010-07-17 00:16
路过 学习拉 :Z :Z
2010-07-18 09:34
