社区活动 技术论坛 如何自动测量变形曲面上的方槽/圆槽?
如何自动测量变形曲面上的方槽/圆槽?
2010-06-12 13:36 94 0 6
自动测方槽时,出现提示" slot math failed, points on the first edge are too close together!" 该如何处理?如果方孔是30*30到4*R9的圆角, 且方槽在变形的曲面上, 测量时球没碰到,测杆碰到了, 在没有柱型测针的情况下, 只用球形测针如何实现?急急!
2010-06-12 13:36
1.首先,請說明你要測量的是什麼尺寸 2.該產品料厚有多大,如果厚度夠厚,使用球形針測量是沒有問題的
2010-06-13 00:58
不好意思, 要测量孔尺寸和孔位置度.薄壁件,壁厚1.4MM
2010-06-13 10:17
建议: 孔参数设置 搜索孔中心 设置样例点3/3 距离2mm 深度0.7mm 测点避开4*R9的圆角, 如果曲面的曲率比较大,可以看成是棱点的测量, 测量时可根据实际情况做 相对测量 :+ 如有错误请高手予以指出、:
2010-06-13 11:20
1.4的厚度,又是曲面。不测哦,这样子好些?测4条边的棱点/来构造就可以了!
2010-06-13 13:50
:D 构造?
2010-06-13 20:27
