社区活动 技术论坛 轮廓度评价问题
轮廓度评价问题
2010-06-07 13:27 100 0 10
扫描一个叶片,轮廓度带有基准,理论值为0.14mm,点仅形状时实测值为0.07mm,但如果点形状和位置时却是8.06mm,怎么这两个相差这么大?
2010-06-07 13:27
:D 还没遇见过了呢:D .期待高手
2010-06-07 15:04
打个比方就说你的手的轮廓度吧,扫描后仅形状是0.07mm,这个明白吧,然后点形状和位置是8.06,如果手到脸的距离是10mm,那肯定你这个10mm的实际距离是有偏差的,偏差的结果是8.06-0.07 仅供参考:D
2010-06-07 16:12
第二个方法你的肯定有错误
2010-06-07 17:06
你娃把那个叶片的UG图导入进去再测量啊!
2010-06-11 03:25
測量有問題
2010-06-11 05:09
:D 了解下
2010-06-11 09:29
个人认为0.07是仅轮廓的形状公差,而8.06是轮廓到基准的距离,
2010-06-11 19:32
多测两遍对比一下,看看是不是自己的方法问题:Z
2010-06-11 22:28
驗証你的程序是否有問題
2010-06-12 06:24
