社区活动 技术论坛 为什么报告不能输出为PDF?
为什么报告不能输出为PDF?
2010-06-06 23:45 113 0 11
各位大侠,我请教个问题,今天我重装了电脑系统,重新安装了PCDMIS4.2CAD++程序,为什么今天输出报告时不能打印成PDF和RTF。 就是我“打印—报告打印设置(设为PDF)”,然后打印报告时,不能输出pdf, 提示为“不能调用PDF驱动,cdintf.dll当前安装了吗?” 哪位高手帮忙解决下? 十分感谢!
2010-06-06 23:45
请参考这个帖子。 [url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-6173.aspx[/url]
2010-06-07 14:21
前面有答案了
2010-06-07 15:02
我想也是
2010-06-07 17:09
首先在“开始”——“控制面板”里查看是否有在安装软件时自动生成的两个模拟打印机“PC-DMIS 250 Converter” 打印机和“PC-DMIS PDF Converter”打印机,如果没有, 1、可能是不小心删掉,这两个打印机是在安装PC-DIMS软件时自动生成的虚拟打印机,建议重新安装软件; 2、也可以在安装软件的路径下查找一下“PDF文件夹”,找到“INSTALL.EXE”,双击进行安装,(一般这种方法不是很好用,最好建议方法1)。 如果以上情况均不行,检查电脑是否可以安装打印机驱动,如果不行,很可能是电脑的问题,需要联系IT部门帮助检查电脑。 方法一我试过,还是不行
2010-06-07 20:11
[quote] 原帖由 [b]sun[/b] 于 2010-6-7 14:21:00 发表 请参考这个帖子。 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-6173.aspx]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-6173.aspx[/url] [/quote] 孙老师,谢谢你今天的指导。 我今天下载了你发的邮件,但安装补丁后,还是没有解决这个问题,还是一样的提示这个问题。 是不是跟我装的系统有关系啊?
2010-06-07 20:13
终于解决了这个问题
2012-04-24 12:39
支持5楼观点
2012-04-25 19:40
貌似这个是重装的常见问题
2012-04-28 11:19
我已重装无数遍都不行
2012-10-12 09:41
