社区活动 技术论坛 一个跳动的问题和一个位置度实体条件标注问题
2010-06-04 09:55 95 0 5
[attachimg]971[/attachimg]如图 我估计此位置度建立坐标系的时候需要进行最佳拟合,因为检查元素的螺纹孔,装配的时候采取的方法就是使用“借”的方法,所以采用最佳拟合 我不明白的是标注,最大实例条件M的标注,请教下高手这种标注方法合理么,做何解释。 另外上面那个跳动,B,C基准怎么理解,特别是C基准,如何测量 请教高手
2010-06-04 09:55
1、跳动的基准应该是标错了,C基准应改成A基准。 2、那个位置度,没有看清楚,请重新发一个放大的图看一下。不知道这是什么公差原则的符号,不过这个符号的位置也不应该标在这里。
2010-06-05 15:30
看不明白 把图不是很清楚:)
2010-06-05 15:51
应该是这样吗? [attachimg]975[/attachimg]
2010-06-05 17:11
位置度的标识是,在公差符号后面写的是M,从么见过这中标识方式。 楼上的图是对的,没研究跳动的基准,B好理解,C基准。。。没看懂 难道是以小孔拟合的圆心最后中心,基准B作为矢量方向的一个基准轴吗?
2010-06-05 20:22
