社区活动 技术论坛 求助一个内孔直径的问题
求助一个内孔直径的问题
2010-06-02 14:03 114 0 16
今日测量一件差速器壳的半壳,测十字轴半圆孔,先用三点测圆得一直径27.779接着又在同一个十字轴孔上测圆柱,分两层采六个点,得直径28.985同是一个特征,但结果相差巨大,不知道是怎么回事,想不通,是测量的原因还是坐标机的原因?请高手指教。
所有回贴(16)
2010-06-02 14:03
:D 测量结果没问题,那你零件变形了
2010-06-02 14:09
我在这个柱体上分别取三层圆,每层圆的直径都是27个多,然后在同一个柱体上面直接采圆柱体结果就是28点多。然后在另一个工件上也同样的操作,还是这样情况,应该不是零件变形的原因吧。
2010-06-02 14:16
测圆时,建投影面吗?你的投影面是平面还是圆柱轴线,如加工有误差时,圆的投影面的选着会影响到直径
2010-06-02 14:59
看下碰点的坐标是不是在差不多同一位置的,如果是,就可以肯定是产品变形
2010-06-02 20:18
:D :D :D :D
2010-06-02 21:29
采三层测圆柱,或者两层测圆柱时避开6点或8点试试
2010-06-03 01:04
同意4楼意见,工件的摆方不可能和机器方向完全一致,测圆这一类的要建投影面。
2010-06-03 08:52
今天全部重新来过,开机校对测头,擦拭工件,重新摆放,反正不知道是哪一个环节影响到了,现在已经好了,两种方法基本没有差别。在这里谢谢大家了。
2010-06-03 11:42
找不到原因 ,过几台呢会有人找你了,兄弟。:D
2010-06-03 11:48
