社区活动 技术论坛 请教:这个工件如何测量才能最佳评价面形误差?
2010-05-28 21:49 118 0 13
[attachimg]964[/attachimg] 我要得到这个零件的面形误差,用什么样的方法来测量才能得到准确的数据?有图纸,可以建立CAD模型。请各位高手指教! 我用的软件是PCDMIS CAD++4.2版本,通过测点的方法还是用扫描功能(哪项:开线、闭线、自由曲面、UV......)?如何评价?谢谢!
所有回贴(13)
2010-05-28 21:49
请问楼主是想得到此零件的矢量偏差,还是形位公差。
2010-05-28 22:04
想评价零件的形位公差,得到面形,应该是曲面的轮廓度
2010-05-28 22:20
不知道这个产品的图面是怎么要求的?可有基准要求?要是有的话是以外圆定基准还是用里面的槽? 这些要是没说清楚的话,这个工件就没法测了:Z
2010-05-28 23:47
把A基准互换在上表面.找正面 其他为机械坐标
2010-05-29 01:24
[quote] 原帖由 [b]yj407[/b] 于 2010-5-28 23:47:00 发表 不知道这个产品的图面是怎么要求的?可有基准要求?要是有的话是以外圆定基准还是用里面的槽? 这些要是没说清楚的话,这个工件就没法测了:Z [/quote] 外圆柱为A基准,底面为B基准
2010-05-29 07:51
[quote] 原帖由 [b]414564214[/b] 于 2010-5-29 7:51:00 发表 [quote] 原帖由 [b]yj407[/b] 于 2010-5-28 23:47:00 发表 不知道这个产品的图面是怎么要求的?可有基准要求?要是有的话是以外圆定基准还是用里面的槽? 这些要是没说清楚的话,这个工件就没法测了:Z [/quote] ...... [/quote] 还差一个自由度,轴向呢?是用里面的槽吗?如果是的话,那就这样测: 1、以B平面建第一轴,(设Z轴并归Z轴零点)。 2、A基准归X、Y轴零点。 3、以两槽的中线或以A基准圆和那个半圆建轴向(依实际情况而定) 4、若被测曲曲面没有其尺寸信息的话,那只能导入3D模了,注意导之间要确认3D模的座标要与工件座标系一致。并使两个座标系相等后,进行扫描后,进行轮廓比对。
2010-05-29 09:11
看怎么放
2010-05-29 13:50
请上工程图,然后用规范的工程语言和几何规范标注,这样才能得到专业的回答。
2010-05-29 15:35
问题已经解决了,必须先导入CAD模型,用栅格扫描整个曲面,再对其进行轮廓度分析的。点接触式扫描太慢了,扫了几个小时。 谢谢各位的帮忙!
2010-05-30 12:30
