社区活动 技术论坛 composite position 如何测量
2010-05-28 10:21 137 0 9
各位大侠高手,小弟这厢有礼了! 图纸中的位置度不知道大家是怎么测量的,我测量是按照公差要求,逐个测量评价的,结果客户说这样测量不对,应该测量完后综合评价,可是小弟愚钝,不知道怎么实现,有那个兄弟姐妹帮帮忙,详细叙述怎么测量实现,图文并茂的最好,谢谢先! [attachimg]962[/attachimg] PATERN:PAT0 CIRCLE:CR1 Diameter 0.4206 0.4063 -0.0156 +0.0156 0.0144 ---+--* CIRCLE:CR2 Diameter 0.4167 0.4063 -0.0156 +0.0156 0.0104 ---+-*- CIRCLE:CR3 Diameter 0.4202 0.4063 -0.0156 +0.0156 0.0140 ---+--* CIRCLE:CR4 Diameter 0.4167 0.4063 -0.0156 +0.0156 0.0105 ---+-*- COMPOS:PATERN 0.0096 0.0310(M=0.026) +*-- DATUM: A,C FEATUR 0.0058 0.0410(M=0.026),D *--- TRANS X -0.0012 TRANS Y 0.0015 ROTAT Z 0.0009 这个是客户的测量方法,请问这样的结果怎么〔评价出来的?谢谢!
2010-05-28 10:21
这个组合位置度在PCDMIS中可以直接评价,不知其它软件是否也可直接评价。 三个基准的问题不大,两个基准的可以使用最佳拟合中平移拟合,再评价。
2010-05-28 17:15
复合位置度评价 软件有这功能的比较方便 没有的话还是比较麻烦 平移的比较好计算 旋转复杂复杂,看你用什么算法了
2010-05-28 17:35
谢谢两位!我用的是PCDMIS4.0。里面好像没有这个功能,有一个朋友说4.3的有,明天拿去看看,但是问题是不知道这样的位置度要求的公差带是什么样子?请指教啊!:)
2010-05-28 18:26
1、没有看懂客户的程序。从这个程序里我看不到4个孔位的理论值与实测值是多少? 2、这个复合位置度你分别评价就好了 3、这个工件比较麻烦的也是最关键的是测量基准如何建立,不知楼主和客的的程度是如怎样建的基准体系的?
2010-05-28 20:43
看楼主选择的基准是否准确,或者有没有和客户的保持一致。
2010-05-28 21:45
4.2好像没有把
2010-05-29 01:25
图纸中的C基准和A基准都是毛坯面,尤其是C基准,牵涉到拔模斜度,不是很好找。 4.3里面有复合位置度评价,只是结果偏移很大,测量的不准,而且只能将ACD放到上面,AC放到下面 再者,客户测量的0.4063为图纸尺寸,实测值是前面的,评价位置度时先评价的AC,然后再加上D基准,请各位详查
2010-05-31 09:37
这个复合位置度评价非常规矩,完全可以直接评价。 复合的符号顺序变化没有关系。C平面有拔模斜度也没有关系,A基准确定了平面,C基准是要投影在这个平面上使用的,如果怕误差大可以多测量一些点。也可把这个斜面与A平面交出一条线确定方向。其它都是评价位置度时要注意的问题。
2010-05-31 12:01
