社区活动 技术论坛 理论问题,请大家多赐教
理论问题,请大家多赐教
2010-05-07 00:29 112 0 17
[attach]923[/attach] 如图所示,手动测量,当测尖与工件表面接触后,实测点是point1还是point2 ?矢量方向如何确定?矢量的大小有什么含义呢?
所有回贴(17)
2010-05-07 00:29
在测量斜面时最好创建一个角度是测针垂直于该斜面
2010-05-07 08:30
以你的测量方式测量的真实位置是第2点,也不用测针角度必须垂直被测面,主要是设置矢量方向IJK,让测尖与被测面垂直触测,以上图所示你的矢量应该有两个方向是0.707,另一个矢量是1,自己判断一下正负。 I J K的判定是你垂直触测回退方向与X Y Z 正向夹角的余玄值。
2010-05-07 09:28
假如不创建旋转角度,这样的采点会产生余弦误差,如果我们补偿高度(不是软件补偿),补偿高度值是怎么计算的?补那一段的高度?
2010-05-07 09:31
余玄误差的产生是矢量方向不正确产生的,跟角度没有太大关系吧,PH10系列角度的分度是7.5,如果不旋转角度就会产生误差那测量的范围岂不太窄了,另外一个我不知道你说的补偿高度是怎么回事,不知道4楼的朋友在那里就职,我也是沈阳的,方便的话可以交流联系。
2010-05-07 09:41
三坐标的这个测试特点,为甚麽售货前不向买主直接说明?是不是有意隐瞒?
2010-05-07 09:57
换个角度看看。
2010-05-07 10:48
学习学习
2010-05-07 16:14
学习学习
2010-05-07 17:33
还没完全明白 正面接触就不会产生余弦误差
2010-05-07 18:00
