社区活动 技术论坛 位置最佳以合?( 附图)
位置最佳以合?( 附图)
2010-05-06 10:14 107 0 12
[attachimg]918[/attachimg]1。说明:中间的圆是一根轴, 上面 M1,M2,M3 三个孔的数据是理论值. 三个孔的中心点是圆柱与平面的交点 2.过程描述:首先我做一个坐标系 基准平面是在三个孔外周测量的一个平面,中间的轴与基准平面切出一个圆为原点(C1). 找正M1为 Y-轴. 中间的轴在距离平面高度为20mm的位置切出一个圆(C2).利用M1.M2.M3,圆C2(中间轴20mm出切出的圆)这些点的理论位置实际测量值最 佳以合坐标系. 在以合过的坐标系重新求出三个孔的位置. 用函数算出三个孔的位置度0.2 3.问题:如何用最佳以合坐标系?具体怎么操作,这个回答可能比较复杂?不怕麻烦的兄弟说下。
2010-05-06 10:14
孙老师不知道现在在不在哦!看到了有时间的话麻烦回复下哦。 我看了您前面说过的最佳以合的理解的不是很明白, 第一,这个权重应该怎么分配。 第二,最小二乘是怎么计算的。他的计算结果跟权重关系大吗?
2010-05-06 10:19
最佳拟合坐标系是在零件与数模坐标系进行拟合时使用。 如果三个孔测量结束并把其理论值都修改后,进入最佳拟合坐标系中,选中三个孔,是2D还是3D可以随你设置,在这时一般可以不设置权重,平移或旋转按要求设置。 权重的意思是进行拟合时更靠向哪里,其按照比例分配权重。 最小二乘的含义可以在网上搜索一下。
2010-05-06 13:41
如果三个孔测量结束并把其理论值都修改后 请问孙老师不修改理论值是不是可以,我理解拟合时用的是M1 M2 M3三个孔的实际值拟合的啊。
2010-05-06 15:27
所谓最佳拟合,就是计算三个孔的理论值与实测值之间是否有系统误差,通过旋转和平移尽量消除这个误差。 必须要有正确的理论值。
2010-05-06 16:35
建议楼主先把图纸看全,您附的这个图其实什么都没标,看不出来要测什么?图纸是怎么要求的。位置度可有基准要求。 要根据图纸要求建基准,是否需要最佳拟合也得看图纸要求而定的。
2010-05-06 17:52
最佳以合以后 是不是 三个孔的位置度最小乘方和是最小的。 简单的理解就是 以合以后的位置比没有以后之前偏差会小
2010-05-06 17:57
不是很明白!
2010-05-07 16:09
图没标明白,也没说明白,LZ你那位置度有没有基准要求?如没有,面找正,再找正M1与轴,再看3孔位置度就行,因为没基准要求说明只是要求3孔与轴之间尺寸好就行,比较宽松 如轴很长,要看下与面的垂直
2010-05-07 22:24
这个与基准没有关系。 我想问的就是最佳以合的方法 基准平面是是在产品上测量一个平面。基准轴线是 M1与 中心轴的连线 最佳以合的方法是什么样的呢?
2010-05-10 12:39
