社区活动 技术论坛 请教这个件怎么测量
请教这个件怎么测量
2010-05-04 10:55 95 0 14
一个套筒状零件,一边是斜面,一边是平面,需要测量平面侧一直径4毫米的半圆缺口的位置度。如图示。[attachimg]916[/attachimg][attachimg]917[/attachimg]
所有回贴(14)
2010-05-04 10:55
王惠雅
怎么看着怪怪的呢?基准斜面没有夹角度吗?
2010-05-04 11:26
[quote] 原帖由 [b]smally[/b] 于 2010-5-4 11:26:00 发表 怎么看着怪怪的呢?基准斜面没有夹角度吗? [/quote]图是我自己做的,有好多尺寸我没有画出来,我只想知道这种位置度怎么测得。我是这样测得:平面找正,缺口小圆旋转,外圆中心原点建立坐标系,再测圆柱和斜面,圆柱和斜面相交的椭圆,看椭圆的长轴矢量,算得与X轴的偏转求得位置。但是我不知道这样行不行。
2010-05-04 14:59
如果图没标错的话,你的测法是有问题的。 很多人会觉得这图的基准标得有问题,我不知道这东东会怎么用,但我知道这样的标法没问题
2010-05-04 16:59
这个零件的难点在于怎么建坐标系,缺口处的小圆是被评价的元素,由他作基准建坐标系得出的结果肯定是合格的。可以试一下用A基准平面找正,用B基准平面旋转,外圆中心定原点。其中B平面虽然不垂直于B平面,但在建坐标系时软件会自动将B平面的矢量投影到A平面上。如果不好理解也可以用两个平面计算相交,得出一条直线,再由A基准和该直线建坐标系,两种方法建的坐标系是一样的
2010-05-04 20:18
图纸坐标系是有点古怪,过来学习
2010-05-04 20:51
基准应该是A|B吧。如果是的话,我想这样测: 1、测圆柱A,建第一轴设为Z轴,将当前工作平面设为Z工作平面,并将圆柱A归X、Y零点。 2、测斜面B,将圆柱A与斜面B刺穿得一点设为O,通过O点构造一与基准A垂直的平面,设PLN_O. 3、将平面PLN_O与斜面B相交一条直线,将将该直线设为X轴向。 4、测那个半圆,然后评价该半圆在Y方向,且Y向的理论值为0时的位置度。
2010-05-04 21:57
:Z 支持楼上的方法
2010-05-05 01:18
谢谢6F,8F.
2010-05-06 16:13
