社区活动 技术论坛 关于 PC-DMIS 的几点疑问请教?
关于 PC-DMIS 的几点疑问请教?
2010-04-28 12:12 190 0 11
1:怎么测量一个有两个缺口的圆,角度怎么定义? 2:是否可以利用测量两个圆,用在这两个圆上面采集的所有点重新构造一个圆,具体怎么操作 怎么求出一个圆上第 三点与基准 3:我以前用的是三丰的机器,在测量平面与线时会有倾斜角度。 用DMIS操作时候测量线与面时候矢量几乎等于1。 测量一个斜面也是如此!PC-DMIS 线元素与面的矢量方向说明的是个什么?是该特征的矢量方向,还是该特征质心点的矢量方向? 4:在操作时误操作导致现在执行程序 部分执行特征时候 他都要先执行建立坐标系的特征,怎么设置回来只执行我选中的特征 5:程序的理论值在每次执行完成的时候为什么都不一样,怎么设置成不变化 6:关于坐标系的最佳以合,具体怎么操作?
2010-04-28 12:12
你一下子问了6个以上的问题!!1测圆为何不考用扫描的方式来测,扫描就可以跳过缺口!2,测两个圆来构一个圆。一定是不行的,为什么,你自己去想想。你也可以打点,把点构成圆不是双两个圆构成圆更好!3,你得把矢量弄清楚是怎样一回事,再给你讲一矢量。4,想来回的执行你选中的特征。就得使用高级语言里的一个条件语句!还有一点,在没有坐标系下,怎去测量!5。理论值是不可能变的,说明你的设置或者什么地方有问题,测定值每次测完都要变!6坐标系的最佳拟合。你得看书,或者去问一下你的老师,那是高级语言里用的一种。也就是把孔的位置以借角向的方式来测,是模拟装配的一种方法。最佳拟合是把测完在一个面上所有孔作为最佳拟合,把一个基准圆还要作为旋转中心,拟合时还要分2D或3D,明白了吗??
2010-04-28 13:04
楼上的,我顶!:+
2010-04-28 15:20
1:你要是用自动测量圆的,你可以手动修改到合适取点的位置。2:圆上第三点你可以用(圆1.HIT[3])引出来。3:测量斜面时你矢量是1,是因为你基准和你的测量面是平行的,要不然不会是1。4:把你光标放在你要测量的位置上点鼠标右键,里面有个从光标处执行。5&6同上
2010-04-28 17:08
:~ :O :~ :~
2010-04-28 19:20
谢谢ihih1122的回复 谢谢 可能是我的问题描述不是很清楚。 根据你的回答我重新补充以下我的问题 1:测圆为何不考用扫描的方式来测,扫描就可以跳过缺口! 不知道怎么使用扫描功能,而且我公司的是MR2的软件,没有购买模块不支持扫描,这个有待具体, 2:测两个圆来构一个圆。一定是不行的,为什么,你自己去想想。你也可以打点,把点构成圆不是双两个圆构成圆更好! 回复: 其实我的目的跟问题1一样,就是测量出有两个缺口的园。 其他的软件是有这样的一个功能, 假设我 测量两个圆弧,每个圆弧上取18个点 。我可以选择用这两个圆弧上的36个点 来构造一个圆。 不知道 DMIS 怎么做到 这个功能 3,你得把矢量弄清楚是怎样一回事,再给你讲一矢量。 回复:大概明白矢量是指示什么意思 在测量时候我们输入的矢量测针在测量零件时的回退方向。 不明白的就是 实际测量值的矢量说明的是什么。 关于 WSKSNM 回复的与基准平面平行的时候是矢量1, 但是当我测量一个与基准平面不平行的有10度的角度的平面时候他的测量值后面的矢量方向也是1 4:想来回的执行你选中的特征。就得使用高级语言里的一个条件语句!还有一点,在没有坐标系下,怎去测量! 回复 :来回执行 这个用循环测试。 但是我现在做的不是循环,是我的设置出了问题。 在以前的测量时候我选中我只需要执行的多个特征。 CTRL+E 程序就会执行我选中的特征 ,而现在这样做的时候就会跳到前面 的DCC模式后的第一个特征 5:理论值是不可能变的,说明你的设置或者什么地方有问题,测定值每次测完都要变! 这个是我的设置出了问题, 刚查看了资料好像是 CAD 一个功能打开了 。 6:坐标系的最佳拟合。你得看书,或者去问一下你的老师,那是高级语言里用的一种。也就是把孔的位置以借角向的方式来测,是模拟装配的一种方法。最佳拟合是把测完在一个面上所有孔作为最佳拟合,把一个基准圆还要作为旋转中心,拟合时还要分2D或3D,明白了吗?? 回复:这个的话确实有些复杂,资料也看了好多,由于没有接受过培训,这个还真弄不明白。 本人以前用的三丰机器,现在就自己一个人在慢慢摸索 。 谢谢论坛里的朋友。 谢谢你们
2010-04-28 20:22
第二个问题的解决办法: [img]file:///F:/1.bmp[/img]
2010-04-30 19:47
2010-04-30 19:49
怎么发不起图片
2010-04-30 19:49
2010-04-30 19:50
