社区活动 技术论坛 第二个小问题
第二个小问题
2010-04-28 09:02 134 0 16
[attachimg]907[/attachimg] [attachimg]908[/attachimg] [attachimg]909[/attachimg] 这样标注的形位公差,评价出来的值有什么不同吗??? “M”这相有关符号 怎样操作才可以放在A,B,C,的任何一个位置 这跟基准又有什么关联呢 还有,怎样才能构造出平行于X或Y 的直线呢,,, 又有了第二个问题:Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z [attachimg]933[/attachimg] 1.以上这个图C基准要怎样定义 2.有些圆槽有时有横竖两个位置度那又怎样评价 3.A基准面用三个20的圆A1.A2.A3,这是什么意思啊:? :? 这图总感觉看上去挺别扭的,请各位大虾多指导指导!!:smoke :smoke :smoke :smoke
所有回贴(16)
2010-04-28 09:02
有M的叫最大包容原下去求位置度!没有M的就是借用最大包容原则,也就是说可以借补偿!如果第一基准为面,那面是没有最大包容的,所以面就能有M。如果有M就说明是错的!
2010-04-28 13:22
M 最大实体
2010-04-28 14:53
有没有最大实体跟评价出来的尺寸有关联吗!:)
2010-04-28 15:15
当你结果超差时就有关联了
2010-04-28 17:10
是包容原则,被测要素或:基准的最大实体:# 。
2010-04-29 09:37
被测特征如果标定最大实体M,则可以理解公差将会放大一个特征的偏差值。假设被测特征为¢10.05±0.01,当直径做成¢10.06时,测得位置度要求将会放大0.01。
2010-04-29 15:47
[quote] 原帖由 [b]vagrant56[/b] 于 2010-4-29 15:47:00 发表 被测特征如果标定最大实体M,则可以理解公差将会放大一个特征的偏差值。假设被测特征为¢10.05±0.01,当直径做成¢10.06时,测得位置度要求将会放大0.01。 [/quote] 呵呵,应该这样说: 如果被测特征是孔其直径公差为:¢10.05±0.01,当直径做成10.06时,测得位置度要求将会放大0.02
2010-04-29 21:55
M是最大实体原则,最大实体是当孔是最小时的状态,当加工时孔的直径比最小值增加多少位置度就可以相应的增加多少,也就是说可以把位置度的公差放大,根据图纸的标准,有M的元素都可以累加将公差放大,与实测值没有关系,只是有最大实体将公差放大可以判定是否合格。
2010-04-30 10:05
经各大侠的讲解,明白了,也就是说有M最大实体的就是把相对基准的公差累积到了位置度公差里,有没有最大实体跟实测值没有关联,只是合格与否的问题!:D :D
2010-04-30 10:45
