社区活动 技术论坛 测量不确定度的问题,求高手回复
测量不确定度的问题,求高手回复
2010-04-22 11:39 167 0 13
小弟对测量不确定度的要求不是很了解,所以问的问题比较低级,各位见笑了 1、什么情况下要做测量不确定度? 2、测量不确定度如何计算,公式是不是都是一样的? 3、测量时对样品是否有要求?是用标准件还是用一般样品? 4、对人员是否有要求? 5、有没有稍详细点,能够介绍如何去做的这种资料,大家是否可以推荐一下给我,谢谢了!
所有回贴(13)
2010-04-22 11:39
:~ :~ 不知道怎么说。。。告诉跟他说下吧
2010-04-28 11:36
是这样的,不确定度是用一个公式来计算。就是把一个标准件恒温24小时后,公别找三个人来自己弄程序测三次。三人就有9次,把每次的结果都记录下来,套入公式就可以,也就是说机床精度,重复性,也许统称不确定度!!
2010-04-28 13:11
楼上的不全对吧 :D
2010-04-28 15:04
那楼上的补充一下啊:+
2010-04-28 15:17
难道是指机器的精度?
2010-04-30 10:45
说实话,看了这类题目很晕。看了回复更晕。 我一直希望论坛能认真讨论一下测量人员的基本要求和知识体系问题,但似乎大家都不感兴趣,呵呵。 有关楼主的问题,请认真看一下MSA方面的资料。如果楼主是做汽车的,那么真该好好补补ISO16949方面的知识。而MSA是其中的一部分 对于测量的合格评定。国家也有许多的标准。。。。。。。
2010-04-30 13:12
主要包括测量不确定度,仪器本身的校准不确定度,然后两者合成,只要客户要求就必须给出测量不确定度
2010-04-30 13:16
我看大家说的都和MSA 和不确定度挂不上呀 呵呵
2010-04-30 21:26
牛头不对马嘴.....
2010-08-11 08:46
