社区活动 技术论坛 PC-DMIS
2010-04-19 14:42 103 0 7
请教下三坐标测量机是怎么编程的``用什么软件能编```要注意点什么?
2010-04-19 14:42
现在的坐标测量机软件编程,大都采用自学习的方法。即用手动测量操纵,按照图纸要求把零件测量一遍,同时加入测量路径的转折点或安全平面等设置。零件测量完,测量程序也就生成了。 再次测量零件就可以由程序通过计算机自动控制测量、评价、输出测量报告,达到自动、批量测量的目的。 除个别特殊零件外,大多数的零件程序都可以用这种方法编程。
2010-04-19 15:35
我也想请教一下楼上的朋友一个问题,我现在编程也是自学习编的,但是有的时候,在测量第二个产品的时候,测量结果和编程测量时所得的报告是相同的结果,是软件的原因,还是我哪里设置的不对?
2010-04-19 15:44
结果设置后要变颜色,你有没有设置执行。
2010-04-19 16:23
在报告窗口,有两个显示模式,一个是显示所有的测量结果,另一个只显示最后一次的测量结果。 请注意在最后测量结果的模式下看测量报告。 另外,如果不需要查看每次的测量结果,可以在程序末尾插入一条“打印命令”语句,在“插入-报告命令-打印命令”。在这条命令中可以选择删除前面的测量结果。
2010-04-20 09:09
3F的应该是你的设置不对,评价的语句在测量时也是要标定的 全部标定应该可以解决你的问题
2010-04-20 10:05
那是自动生成程序,这个我懂```我想要的是没有测量,而是用其他方法生成的程序,比如测标准球的直径,调试类的程序是怎么写进去的
2010-04-20 14:11
