社区活动 技术论坛 请教测针角度问题
请教测针角度问题
2010-04-18 21:58 97 0 10
根据图纸要求要将测针转到50度,但转不出这个角度,此时是否选用角度最接近的测针?误差可以被计算出来吗?
2010-04-18 21:58
可以的,转成52.5度,只要不碰杆就就可以
2010-04-18 23:00
测座旋转角度是每7.5度一个分度
2010-04-19 06:33
系统是直接计算测量接触点的坐标来进行定位计算,角度的计算是使用最小二乘方来计算出转角后的坐标位置!!
2010-04-20 09:55
[quote] 原帖由 [b]yj407[/b] 于 2010-4-18 23:00:00 发表 可以的,转成52.5度,只要不碰杆就就可以 [/quote] 同意
2010-04-20 10:06
对,只要不碰测杆,对测量结果影响不大!
2010-04-20 16:51
如果是转这种角度的测针,手动控制打点一般不准确,建议用打面或打线的方式来采点。 或者导入3D数模,用AUTOFEATURE来创建点
2010-04-21 14:52
同意以上说的:只要不碰杆就可以。我再加一句,就是想法采样时能避开碰杆就可以。此时若自动不好避开碰杆时,采用手动测量也没有问题。
2010-04-21 21:24
用球形测针测吧,可以降低碰到测杆的机率
2010-04-21 22:23
多谢各位的回复!:)
2010-04-22 19:51
