社区活动 技术论坛 昨天发现一个问题,“自动形状尺寸”无法保存?
2010-03-17 07:05 101 0 10
在F5->尺寸->自动尺寸->自动形状尺寸。选中,并点默认,再点保存。 当前测量程序中可以很好地自动评价特征形状。可再新建一个程序文件,就不评价了,再看“自动形状尺寸”回复到未选状态。不知何故? 关闭软件,打开PC-DMIS注册表设置模块。找到“自动形状尺寸”项,将其设置为“1”。保存。再打开PC-DMIS。“自动形状尺寸”项还是未选中状态。不知那里操作有问题?
2010-03-17 07:05
我试了试,打开一个程序“F5->尺寸->自动尺寸->自动形状尺寸--确认--默认--确认”,关闭此程序。再打开另外一个程序,“自动形状尺寸”仍然有效。
2010-03-17 10:13
3.5和4.2共存。会不会是从3.5升级到4.2的原因呢?
2010-03-17 11:48
可是其他机子也是3.5和4.2都安装着。
2010-03-17 11:50
我的是4.2的呀
2010-03-17 17:01
好像我的也是每次要重新设置才可以。
2010-03-17 20:42
更改注册表的键值后应重新启动计算机,再打开PC-DMIS软件,此时所更改的选项才有效.
2010-03-18 20:19
重新启动计算机还是这样,已试过
2010-03-19 01:25
不好意思,各位 山顶那位老兄说的自动形状尺寸是什么尺寸啊 是几何公差标准???
2010-03-19 15:27
自动形状尺寸 是软件设置里的一个选项。 功能是:在你测完一个特征后,软件会自动评价其形状。如圆评价圆度,平面评价平面度,你可以参看帮助文件。
2010-03-19 23:52
