社区活动 技术论坛 这个尺寸怎么测?高手指点!!
这个尺寸怎么测?高手指点!!
2010-03-12 22:13 177 0 19
我们公司用的是PC-DMIS CAD 4.2版本的,R400处是R角,要测那200的距离,怎么测啊?请高手指点指点!![attachimg]825[/attachimg][attachimg]826[/attachimg]
所有回贴(19)
2010-03-12 22:13
方法就是用扫描,用开线扫描,从中间200开始向边扫描,得到扫描有线构造成圆,求圆的半径是否在R400公差之内!
2010-03-12 23:13
R400的圆心位置座标能知道吗?另外这个尺寸的公差是多少?这种尺寸用三座标测不但测起来麻烦,讲起来更麻烦:Z
2010-03-13 10:13
你可以试试,测量一个圆柱,R400的,然后测量一个面,然后圆柱跟面有条交线,交线到B向面位置的距离。 软件只要有这个交线的功能估计就可以 。我的机器是4.3。
2010-03-13 16:02
[quote] 原帖由 [b]ylxww[/b] 于 2010-3-13 16:02:00 发表 你可以试试,测量一个圆柱,R400的,然后测量一个面,然后圆柱跟面有条交线,交线到B向面位置的距离。 软件只要有这个交线的功能估计就可以 。我的机器是4.3。 [/quote] 我刚刚试了一下,似乎有些困难,测量面可以改成测量直线,刺穿得点,然后构造直线,测距。
2010-03-13 16:34
[quote] 原帖由 [b]ylxww[/b] 于 2010-3-13 16:02:00 发表 你可以试试,测量一个圆柱,R400的,然后测量一个面,然后圆柱跟面有条交线,交线到B向面位置的距离。 软件只要有这个交线的功能估计就可以 。我的机器是4.3。 [/quote]有点不明白,R400和200以外的都是有R角的,怎么测柱啊?
2010-03-13 23:48
以外的都是有R角的,你指的是什么? 就是说球形的一部分,我实际的理解是R400处是一个齐上齐下的圆柱的一部分。 是这回事? 或者只要相交的线(200处)投影到底平面的线跟你说的R400的有圆角的部分跟底平面的交线夹角是90度,上面的方法总是可行,就是需要变通一下。 需要注意特征的空间坐标。
2010-03-14 09:12
这种大直径小圆弧的测量误差非常大,要得到200这个尺寸几乎不可能,只有通过变通的办法解决。可以改测圆弧部位的面轮廓度,如果该部位的轮廓度在可接受的范围内,那我们就认为200这个尺寸也是合格的。
2010-03-14 09:47
台阶也是圆弧,三次元不好测,建议用影像仪测量交点或交点处轮廓度。
2010-03-15 10:35
赞成SOSO的建议,有CAD模型嘛不是,直接测量圆弧以及周边与圆弧处接头的轮廓度(位置和形状都要评价),就能反应出200的尺寸合格不合格了,很简单,不用什么影像设备的。
2010-03-15 15:37
