关于温度补偿的几个问题!!!
关于温度补偿的几个问题!!!
2010-03-10 22:16
100
1.温度补偿设置里面有个材料系数,我常检测的工件为铸铁,请问铸铁的材料系数为多少???? 2.温度补偿设置里面,我设置完以后,确定,然后有时会出现一个对话框“您已经更改了特定测量机的参数,您是否确定作出这种修改??什么意思??我按确定后,出现以个错误信息”TR-TSENS TEMPERATUR SENSOR DEFECT TEMP CORR OFF""请问什么意思??? 3.我工件不恒温,那是不是要温度补偿???这样结果准确吧~不用温度补偿和用温度补偿多大区别! 我是个新人,请高手求解,谢谢!!!!
所有回贴(3)
2010-03-10 22:16
铸铁的材料系数你可以百度一下的,呵呵 ! 第二个是不是传感器没有开呢?不懂,呵呵 ! 还有你可以看下下图中标红处,那块 传感器编号 对吗?不过一般的机器的编号都是一样的, 呵呵,也不太确定。 [attachimg]823[/attachimg] 工件不恒温,我记的听海的老师说过,标准1米量块,差一度可以差出0.01mm 这个你可以看看能够符合你们测量要求不!
2010-03-10 23:01
这应该说明是温度传感器没有接。温差对测量精度有很大的影响的。特别是冬天和夏天,室内外的温差能有十几度。这对测量误差会非常大,就钢而言,其热膨胀系0.0000115,要是在冬天,室内外温差可能会到10度以上,以10度为例,设工件长度为500mm,那么其长度变化会为10*500*0.0000115=0.0575mm。这样的误差是不是很恐怖啊:D
2010-03-11 21:33
共3条
