社区活动 技术论坛 关于三坐标检测方法!!!
关于三坐标检测方法!!!
2010-03-10 22:06 96 0 3
关于建立坐标系基准特征的问题 技术准备:大众的数模,及工程技术协议(提供了建立坐标系的特征矢量数据) 例如:特征元素,圆1,圆槽1,矢量点1(在产件倾斜面上)(迭代法建立坐标系) 圆1,圆槽1,矢量点1 找正 圆1,圆槽1 旋转 圆1 原点 如果特征中参于找正的矢量点1 在产件上与数模理论值差异大(由于质量因素,产件的扭曲),还能否用矢量点1,找正。如果用其找正是否说明就算检测结束了,所评价都是无效评价,报告表现为找正法向方向的超差严重,而实际情况下,这个产件间隙是合格的,是可用的)如何在建立坐标系前验证参与坐标系建立的特征,产件上是否符合建立条件,谢谢!!
所有回贴(3)
2010-03-10 22:06
可以把数模的坐标系转换一下,用别的元素来建坐标系,再测下点1,明知道点1有差异,还要用它来找正:-|
2010-03-12 22:19
俗话说上梁不正下梁歪,基准就是上梁.... 基准是不能被破坏的,如果基准也能随便变化,那么设计就是废话了。 强烈建议由加工部门和设计部门开始解决问题,检测要有原则的。如果出了问题追究起来就太不好说了! 另外,在迭代法坐标系建立完之后,也可以看出每个基准的误差大小,只不过这个大小在一定程度上是被所有基准均摊了。可以直接在坐标系后面评价所有基准特征的坐标值和矢量方向。
2010-03-15 17:21
