社区活动 技术论坛 平面理论矢量与各测点的矢量相反的问题
平面理论矢量与各测点的矢量相反的问题
2010-03-10 09:25 215 0 14
我使用的软件是V4.1,编程序时,自动模式下,手动触点采平面,done后发现理论矢量Z正,而各测点的理论矢量为Z-。多次这样了。有人碰到过吗?如何解决的?谢谢!
所有回贴(14)
2010-03-10 09:25
更改i,j,k,的方向就好了
2010-03-10 16:04
没有遇到过。截图一看
2010-03-10 21:16
这段时间经常碰到,都是在手动测平面特征的情况下出现。手动采完点done后,自动运行时无法运行。检查程序就会发现,各测点的矢量方向跟理论矢量方向相反。 我知道怎么解决,可是不知为什么会出现这种情况。以前用着一直很好。很郁闷。
2010-07-02 09:56
只能手动改一下吧,我也只在使用4.1时发生过,我使用过的4.2和3.5版本都没发生过这种情况。希望高手解决一下吧!
2010-07-02 10:56
你用3D数模了吗, 如果用了,有可能是3D数模的坐标系是正好相反,如果没用,你可能是把工作平面给选择了Z-
2010-07-02 14:53
:D 支持楼上说法!
2010-07-02 18:34
升级到4。2版就好了
2010-07-04 17:07
我以前也碰到过一次,在手动取线的时候,我是在Y-取两点确认后,矢量居然不对,用自动跑一遍的时候和手动的不一样,后来是关机重启后就没这现象了。
2010-07-04 18:18
没遇到过。就算遇到了,也可了删除了,重来试试。如果还是,就要看选择的工作平面是不是Z+了,还有就是你直接改面的I,J,K.的值.后面的点会自动变换回来!
2010-07-04 22:18
