社区活动 技术论坛 理论值与实测值
理论值与实测值
2010-03-07 19:13 120 0 13
[size=3]理论值有时在运行程序后会有一点点的变化(如原来的理论直径是50,运程序后变成50.002)但又与实测值不一样(实测值是50.011),矢量方向也会变异,请教各位老师如何避免?[img=555,444]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-0.png[/img] 在PC-DIMIS的测头设置中:[/size] [size=3]当使(-1)天内未校验的测尖时发[/size] [size=3]当使(-1)小时内未全部相互校验的测尖时[/size] [size=3]请教以上是什么意思? [img=555,444]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-0.png[/img] [/size]
所有回贴(13)
2010-03-07 19:13
在编辑状态下,切换到程序窗口,直接在程序中找到相应的测量元素,在理论值那一行直接输入理论值。 曾经也碰到与你一样的情况,用这样的方法有用,不过不是百分百有效,偶尔还是会出现理论值偏移的情况,不过通常可以避免了。。
2010-03-07 20:44
以前碰到过测完之后 理论值的矢量方向改变了,和实测值的一样了,也不知道是怎么回事 不过不全是,点的就不会改变,但圆柱的测完之后就会改变,现在也没有弄明白!! 等高手解答一下!
2010-03-07 21:42
-1 可以理解为默认值。“永远”的意思。 数值变化估计和它的 数据类型舍去末尾值规则 / 类型转换 有关系。个人认为这里是一个瑕疵,给使用者带来误解。
2010-03-07 22:09
以下是个人的理解不正之处望个大侠指正! 这中情况在手动量测时出现情况较大, 1:当你手动量测圆后,理论值和实际值是一样的例如50.0000 2:如果有输这圆的相关尺寸,例如图纸上的圆直径是50.1000,如果你输的是此标称值,那程序就会提示你是否更改元素,如果更改那么你程序中圆的理论值就会变成50.1000,如果不变更那值应该是不会变得! 也可能是软体小数位数显示设置引起的!
2010-03-08 17:07
以前我定义的测头可以一直使用,但现在第二天再使用前一天定义的测头时PC-DIMS会提示“程序使用未定义测头”,请问要在哪里设置?
2010-03-08 20:39
“程序使用未定义测头”,这个我也经常遇见.不知道怎么解决.点一下确定也就没有了.
2010-03-08 21:11
“程序使用未定义测头”两种情况: 1. 你的测头保存路径问题。最笨的方法是将测头、搜索等都改到PCDMIS软件的安装目录下。测量程序你可以保存到其他地方。 2. 你当前程序中使用了其他方向的测针。你需要重新加载并效验它。
2010-03-08 22:24
1:测针文件是否有定义过,如果有用鼠标在界面的顶部测针选择项处选择你需要的测针 2:如果没定义过,在程序开头显示测针处按F9就自己定义新的测针文件吧,这样最方便!
2010-03-10 16:31
[quote] 原帖由 [b]999123[/b] 于 2010-3-9 19:12:00 发表 [img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/avatars/upload/0/9/1945.jpg[/img] 千万里 ---------------------- 是中航那家公司的 哦 !我也是中航的 [/quote] 原西安远东公司
2010-03-10 21:21
