社区活动 技术论坛 新手询问检验报告问题(在线等)!
新手询问检验报告问题(在线等)!
2010-03-02 12:00 144 0 12
请问在生成的检验报告中,各种颜色分别代表什么情况?有绿色,红色,黄色......,为什么有的超差时候红色格子很短,为什么有的时候会很长,都不是超差很多? 在线等,急!!!
2010-03-02 12:00
颜色可以在f5里面设定。 红色的长短与你给定的允许偏差值有关
2010-03-02 13:32
同样是超差0.01为什么有的时候红色很长,有时候却很短?
2010-03-02 13:52
不同颜色表示距理论值的偏差大小
2010-03-02 15:12
那有没有个范围,比如偏差多少是红色,偏差多少是绿色......?
2010-03-02 15:13
:O 按图纸给的尺寸公差来设定的
2010-03-02 21:22
正差和负差的颜色是不同的,不知道你特别注意了没有
2010-03-03 10:32
整条颜色代表你的公差范围,是固定长短的。颜色条代表偏差的方向和占公差的比例。比如就算同样是超差0.1mm,而公差范围一个是±0.2mm,一个是±0.4mm的话,明显前一个的颜色格子比后一个的要长。
2010-03-03 10:44
了解了 知道了 明白了
2010-03-03 12:16
点击:编辑--图形显示窗口--尺寸颜色--可以在此窗口编辑或设定尺寸的颜色
2010-03-03 15:09
