社区活动 技术论坛 请高手帮忙分析一下这个垂直度误差
请高手帮忙分析一下这个垂直度误差
2010-03-01 11:21 99 0 6
测量两孔相对于上表面的垂直度,精度为0.01,加长杆为40+20MM,实际孔深为120MM,在第一个位置测量时,一个孔为0.015,另一孔为0。003,不知为什么变换一下位置,也就是转了一下位置,测得两孔均为0.008,还有,有时候测一次一个结果,有哪位高手帮忙分析一下原因.是不是和加工的位置有关,还是我的测量仪有问题了.谢谢大家.
2010-03-01 11:21
:-| ,几个UM的误差很正常啊。。。。。。毕竟垂直度是需要计算出来的
2010-03-01 14:09
首先、要确认工件包括内孔是否清洗于净 其次、再看一下孔的圆柱度以及基准面的平面度,要是不好的话,应将测量点尽量打多打全. 第三、确认一下其准面有多大,要是基准面很小而孔又很深的话,这样很可能会将测量误差放大.导致测量重复性降低。
2010-03-01 19:17
同意楼上两位的说法。
2010-03-02 09:47
选用这么长的加长杆,肯定使用的是3个以上的测头,也可以这么测: 如果是通孔,选用2*40,两头测得一柱。 在孔内插入一定长度的芯棒,打芯棒。 //放慢速度,清洁零件,摆正并在建立坐标系
2010-03-03 07:03
谢谢大家了
2010-03-10 14:25
