社区活动 技术论坛 没有工件脱机编好的程序有没有办法验证
没有工件脱机编好的程序有没有办法验证
2010-02-26 22:50 134 0 12
我们公司接了个项目,产品还没生产,领导要我们提前把测量程序编好,编好的程序好不好用,会不会撞杆,心里没底(那么多东西,不能保证没有疏忽),所以想有没有类似加工中心编程的模拟加工那样之类的软件,能不能把程序脱机走一遍,来验证程序个安全可靠性?:share:
2010-02-26 22:50
操作—>图形显示窗口—>碰撞测试
2010-02-26 23:13
先选择视图中的 路径线 ,路径线前边打上对勾之后, 操作—>图形显示窗口—>碰撞测试 ,你就可以看到测头在工件上走的样子了! 注意点击碰撞时停止,那样你的程序有问题的时候,碰撞部分就分红色显示!
2010-02-26 23:31
同意,碰撞测试
2010-02-27 14:11
谢了,俺是个菜鸟,从来没用过,这真的学习到了好东西。
2010-02-27 20:35
在用数模编程时,用程序模式在数模上打点时为什么测头的方向和我选的测头角度不一致呢?这样老是感觉很别扭?有没有办法把改变图中测头的角度,当我改变测头角度时,图中测头模型也跟着相应的改变
2010-02-28 17:03
回六楼: 那是因为你 F5 -》 零件/坐标测量机-》测头方向是机器坐标系的方向 你工件的坐标系的方向与机器坐标系的方向不一致 所以测头角度不对 你可以根据原始坐标系的方向推算出你工件坐标系的方向然后改掉它, 但是不建议,因为那样编程时是方便了,碰撞实验也可以了,但是在 真正测量时却会反过来,也不知道会不会撞针,我试过一次,然后以后 就再也没有瞎改过! 不过你可以在低速下试试看!!!
2010-02-28 23:43
培训的时候,很多东西都没讲解,论坛是一个学习的好地方,谢谢二楼!
2010-03-01 09:49
对, 也就是说数模图的坐标系要和你的零件放置的方向相同
2010-03-03 12:31
好像可以用矢量转换就能把方向转过来吧:O
2010-03-03 13:57
