社区活动 技术论坛 圆柱和球能交出圆吗
圆柱和球能交出圆吗
2010-02-23 21:53 101 0 18
一个圆柱一端有个球(球的直径比圆柱的直径大),怎么评价球与圆柱相交处圆到圆柱端面的距离?还有一圆筒有一凹球面,怎么评价球面与内圆柱相交处的圆到端面的距离?这个问题我问过海克斯康的工程师,也没有好的办法,说是软件不支持。各位高手有没有好的办法???
所有回贴(18)
2010-02-23 21:53
最好能有个图表示下,不过我觉得海的工程师说不能就是不能了吧。
2010-02-23 22:00
画个图看看。
2010-02-23 22:08
有两种方法: 第一种 1、先测圆柱,将这个圆柱找正,在柱上测4~8条素线。 2、测球,并与这4~6条素线与球面分别刺穿4~8个点,分别评价这4~8个点到圆柱端面的距离即可。 第二种 1、先测圆柱,将圆柱找正。在该圆柱靠近与球面相线处打一圆。 2、测球面,用软件抓出圆柱端面到球心的距离D1,球的半径R1和所打圆的半径R2,则端面到交圆中心的距离为: D1-sqrt(R1^2-R2^2) 建议采用第一种测法,因为实际加工中球心与圆柱的轴线不可能重合,所以第二种方法存在的误差较大。
2010-02-24 06:26
计算一下理论值。
2010-02-24 08:08
同意4F的第一种说法,比较简单实用:D
2010-02-24 08:52
如果你的零件不大的话,第一种零件可以用显微镜或投影仪更方便,第二种零件可以用轮廓度仪器。个人理解。用三坐标不妨试一试四楼的方法。
2010-02-24 10:52
测出球径和圆柱直径后,就已知半径R和弦长H了,这样,通过简单的三角计算就可求出所要数值了。 [attachimg]803[/attachimg]
2010-02-24 19:45
实测出d和R195.56后,再按我前面图示,算一个简单的三角函数就求出来了。(不过注意:从图上看球面有些小,可能影响球径实测精度)
2010-02-25 22:57
谢谢STAR,我明白了,就是说不能直接构造出圆来评价了?
2010-02-26 22:25
