社区活动 技术论坛 如何测量不平行与坐标系的圆
如何测量不平行与坐标系的圆
2010-02-09 13:59 96 0 18
我踩的圆都不标准,要是要自动测量该怎样设置??是否需要坐标系,该怎样建立啊?请高手们指点下。。[attachimg]798[/attachimg]
所有回贴(18)
2010-02-09 13:59
补充下 ,大端圆柱高度是 26 只教测一头的就行啊,谢谢
2010-02-09 14:01
圆柱的端面和你要测的圆是平行的吗? 如果是的话 可以将圆柱的端面作为轴线方向来建立坐标系~然后测量圆就可以了~
2010-02-09 14:16
手动采点误差很大啊 , 你能不能把建坐标系说的详细已点~不是很理解:-|
2010-02-09 17:48
不太明白“不平行”和“坐标系的圆”是什么意思 “不平行”是“平行度”吗 我先说一下建坐标系吧 测量圆柱和圆柱一侧的端面 构造出刺穿点 用圆柱找正,用点回归原点,(此处没有用到旋转轴) 然后就OK了 设置好自动和安全平面就可以测量了
2010-02-09 21:01
安全平面怎样设置啊? 还有软件上的工作平面有什么作用?
2010-02-10 09:37
[quote] 原帖由 [b]gonkai2009[/b] 于 2010-2-9 21:01:00 发表 我先说一下建坐标系吧 测量圆柱和圆柱一侧的端面 构造出刺穿点 用圆柱找正,用点回归原点,(此处没有用到旋转轴) 然后就OK了 设置好自动和安全平面就可以测量了 [/quote] 不太明白“不平行”和“坐标系的圆”是什么意思 “不平行”是“平行度”吗 意思就是工件的摆放与X,Y,Z都不平行也不垂直,我要准确的自动采圆该怎样设置?手动踩的都不标准啊,以前的同事告诉我说是得用三角函数计算
2010-02-10 10:15
请问您倒底要测什么呀,要测塞规的直径吗?还是同轴度之类的。要是直径的话三座标的精度可能达不到
2010-02-10 17:43
要得到直径,测圆柱即可,无需建立坐标系。
2010-02-10 22:27
[quote] 原帖由 [b]yj407[/b] 于 2010-2-10 17:43:00 发表 请问您倒底要测什么呀,要测塞规的直径吗?还是同轴度之类的。要是直径的话三座标的精度可能达不到 [/quote] 可以说是测直径,但是我们菜的是椭圆啊 ,我想让他在不平行与三个坐标的情况下采圆,你们明白不
2010-02-13 16:50
