社区活动 技术论坛 评价圆度的结果为什么不同
评价圆度的结果为什么不同
2010-01-31 18:14 172 0 13
今天遇到一个问题 测量一个工件的内孔 然后评价这个圆的圆度 在尺寸评价中有一个“位置” 这里面包含了一些直径,半径。。。。。 还有一个形状 用这个形状评价圆的话输出为圆度 但评价的结果明显不正确 然后用尺寸评价里的“圆度”评价是正确的 两个数值相差几十道甚至几毫米 我肯定第一个数值是不正确的 但具体的原因是什么呢 请高手指点下
所有回贴(13)
2010-01-31 18:14
怎么没有人指点呢? 我用的是PC-DMIS4.1 大家可以自己试一下 期望有人能给予解答
2010-02-01 15:42
你测量圆用了几点,点数越多越准确。就是效率降低了。:D
2010-02-01 19:56
楼上说的理论上可以这样理解,但也不完全对。因为接触式测量机精度都不是绝对100%好,每一个测点都存在补偿误差所以测点数不要太多。上一次我测一个直径70标准环规,10个点圆度0.004左右,30个点达0.025以上。
2010-02-01 20:09
同样的问题我也遇到过,你是不是编完程序后没有全部执行?同一个元素在评价上不可能出现两个结果,全部执行一次就好了。
2010-02-02 09:55
[quote] 原帖由 [b]gaofeng_YNC[/b] 于 2010-2-2 9:55:00 发表 同样的问题我也遇到过,你是不是编完程序后没有全部执行?同一个元素在评价上不可能出现两个结果,全部执行一次就好了。 [/quote] 应该是您说的这种情况 因为我只要其中一部分的数据 所以就没有全部执行,而是选的部分执行 第三天又试了下 结果就相同了
2010-02-03 21:05
手动测量的有矢量补偿误差的原因,用自动就没有这些问题了
2010-02-04 08:55
没有遇到过
2010-03-05 15:22
学习了,
2010-03-05 16:57
没试过。
2011-08-13 09:43
