社区活动 技术论坛 困惑的问题请高手帮忙
困惑的问题请高手帮忙
2010-01-31 17:35 95 0 11
[size=5][color=blue]前几天发现一个问题啊,我把环规竖着固定了,测量一个圆,探头转过180度,在另外一个方向测量一个圆,两个圆的同心度差好多啊 然后,我建立坐标系,测量一个圆,探头转过180度,再测量一个圆,这两各圆同心度却很小,为什么啊 [/color][/size]
2010-01-31 17:35
第一次你没建坐标系吧
2010-01-31 19:36
因为工件的摆放不可能与机器坐标系的轴向完全重合,没建坐标系之前测量的两个园的圆心坐标是在机器坐标系下的,评价同心度是根据圆心坐标的差值计算出来的,所以不建零件坐标系测量的同心度会把工件摆放的误差带进评价结果,所以不建坐标系去测量同心度是完全错误的。
2010-02-01 15:53
学习了:)
2010-02-01 16:36
:strong: 楼上的同仁说得很好
2010-02-01 19:48
说的不错,学习了!
2010-02-01 21:48
如果我探头的角度不转动的话。也就是在在同一个方向测量两个圆,两个圆的同心度也很小啊
2010-02-02 12:06
是的,但是我用建立坐标系的那个面作为工作平面,测量结果和建立坐标系是一样的啊
2010-02-02 12:07
作为工作平面就是建了坐标系。测同心度主要就是找正工作平面
2010-02-02 19:30
是啊,必须建立坐标系才能测量出他们的同心度,位置
2010-02-03 16:37
