社区活动 技术论坛 发现PC-DIMS的一个很大的BUG
发现PC-DIMS的一个很大的BUG
2010-01-30 20:49 112 0 16
这几年使用了多版本的PC-DIMS软件。今天刚升级成PC-DIMS的4.2版,经我本人的测试式之后,我应该可以确认这是PC-DIMS的转测头指令一直存在着一个很严重的BUG。具体说明如下: 1、在测头角度为A0B0时,先打几下,但不要按结束键完成测量 见下图: [attachimg]782[/attachimg] 2、这时我把测头转成A90B0 [attachimg]783[/attachimg] 3、当转好后,我觉得不应该用这个转测头的指令,于是我又把这个转测头的指令换回A0B0。然后再接着打了几个测点后,结束测量,得到一个平面,这是我们看到这个程序我们插入的转测头的指令是A0B0 ,然后保存。见下图: [attachimg]784[/attachimg] 4、将这个程度存盘退出后,再重新打开,我发原来那个测头指令又变回A90B0了!!!见下图 [attachimg]785[/attachimg] 这个PC-DIMS的这条BUG终于浮出水面啦!这个BUG存在的隐患非常之大。当测量一个元素时,须要转测头才能完成时,当你不少心发现你转的一个测头转错时,并马上改正后。完成后,当你检查并将程序完整的跑了一遍之后,自已以为程序没有问题后,存盘退出了。其实你已被这个软件欺骗了,当另你重新打开这个程序并开始测实,那个测头命令已经变回去了,后果可能就是 [b]撞机!!!!![/b] 这个BUG我已经发现很长时间了,并发现多个版本的PC-DIMS软件都存在这个问题。我之所以说出来,一是希望用PC-DIMS的朋友使用时一定要小心。 [b][size=5] 同时希望海的的工作人员能尽快解决这个BUG,以绝后患![/size][/b]
所有回贴(16)
2010-01-30 20:49
顶一个。 我这也有一个问题,当测量机进入双臂模式后此时主臂辅臂都是A0B0,然后辅臂转至A90B180,测量机已经是A0B0了,但是软件上面的指令还是A0B0。只有软件再换下A0B0后才能一样。这个要怎么解决呢?各位大大有这方面的经验么?
2010-01-30 22:14
其实PC-DIMS有较多不完善的地方, 1.部份问题,我多次向HMQ反映过,并邦助HMQ专家进一步完善和改正了一些错误,在保修期内HMQ对我提供了5种不同时间版本PC-DIMS测试软件(也可以说为HMQ免费测试); 2.PC-DIMS原来不仅在中英文上有误,而且在窗口提示上也有错误,到今天在软件计算上仍有不足; 3.在PC-DIMS软件维护上也不方便(相对于zeiss/mitutoya/ogp); 4.说句心里话,HMQ的服务还是值得肯定的,只是属于中国人的知识产权太少,HMQ的中国人也无能为力,正因为如此,有些服务人员有时会讲:怎么老是你这里有问题?其它用其户不都使用得很好?其实他们很难想象,一个已有20多年CMM使用经验,同时拥有3种不同世界级桥式CMM,4种不同世界级光学CMM用户的工作方式和文化.
2010-01-31 10:42
我用上述方字向楼主致谢,但我怀疑下次是否能再见到这一文帖
2010-01-31 10:49
有心发现BUG的朋友们不妨将此贴作为PC-DMIS问题集合贴。有发现问题的朋友可继续跟帖。 并注明软件版本,最好附上图片等。
2010-01-31 11:52
:D 顶下。 平时也有遇到些小问题。没向楼主那样有心。 只是现在还在用3.7版的。不是最新版的不好随便评论了。
2010-01-31 12:23
我们用的是4。1版本的,一样有这样的问题,顶一下
2010-01-31 21:48
顶一下:一楼,三楼, “4.说句心里话,HMQ的服务还是值得肯定的,只是属于中国人的知识产权太少,HMQ的中国人也无能为力” 何时才能改变这个格局???
2010-01-31 21:52
:O ......真的这样啊
2010-02-01 11:23
应该说海克斯康与WILCOX在软件方面的合作非常紧密,因为他们是以一个团队的方式进行工作。前天还谈到我们的团队在软件测试方面投入的精力,看样子这种测试还要加强。我们已经反应到相关人员,相信随着新版本的发布我们会解决相关问题。
2010-02-01 12:03
