社区活动 技术论坛 两孔距离公差小如何测量?
两孔距离公差小如何测量?
2010-01-28 10:12 90 0 6
是测两个圆、还是两个圆柱、还是每个孔测两个圆,算两孔的距离?
2010-01-28 10:12
测量两个圆,投影到垂直面上计算
2010-01-28 10:20
孔有点深,这佯测与真值有点误差.
2010-01-28 12:55
测距离后,再测一下垂直度,不好的话,返修垂直度。
2010-01-28 18:26
在两孔口部各测一个圆,评价两圆的二维距离。再在底部各测一个圆,评价两圆的二维距离。对比一下两个数据
2010-02-23 21:16
同意楼上的说法,可以分别测量两侧的孔距,看看差多少,因为一般孔加工一是钻,二是镗,如果不是很长的孔,直线度应该没有问题,主要就是与基准的偏斜度。通过看坐标值也可以很容易的辨别出来。:D
2010-02-23 22:50
