社区活动 技术论坛 TUTOR软件2D与3D距离的不同?
TUTOR软件2D与3D距离的不同?
2010-01-27 21:17 95 0 8
各位同事你们好: 我有一问题是牵扯孔到平面的距离想问问大家! 我习惯用2D测,(我觉的用柱体评价不是很理想,不能反映实际,而且圆柱的特征点所在的区域很可能不确定)就是在孔的两端各测一圆,分别和面做距离。理论值是100+-0.1,测的是100.1,99.99。别人用3D测,用面找正置零测圆柱看坐标值是99.92,这明显的差别很大。(我觉的3D值应该在2D的两个值之间)这两种方法那一种准确。另外再请教就是柱体的X,Y,Z的特征点是怎样一回事?:O :Z 谢谢大家!
2010-01-27 21:17
怎回事没人理我呀:~
2010-01-28 20:19
点到面的距离应该是3D距离; 即便你使用的是两端圆的质心,也是求3D距离。 只不过你与别人的差别是人家求的是圆柱质心到面的距离。
2010-01-28 21:46
谢谢STAR老师! 那么请问STAR老师,这两种方法那一种准确?毕竟两者差距很大。 另外我觉的采用点到面距离能反映实际采点位置及装配情况。 而圆柱质心到面不一定反映实际采点位置的区域。另外我们都知道测圆柱到面距离是反映的圆柱的质心,而这个质心点到底在哪里?如果圆柱和面平行度很差也反映不出来,请老师指正!
2010-01-29 20:09
在PC-DMIS软件系统中已经能自动输出最大最小距离数值了,我以前也提到这点了。WTUTOR系统没有这个功能。通过你测量两个截圆也是可以代替这个功能的,这个值调整机床时比质心点更方便。 质心点系统计算在采样中间的位置上。
2010-01-29 22:34
引用老师说的质心点系统计算在采样中间的位置上。 那么也就是说测圆柱和测两截面圆,如果测点数和采点位置相同,圆柱的质心应该在两截圆两个质心点中间,也就是圆柱距离是两圆距离的平均数,这样说对么?请老师告知谢谢!
2010-01-31 19:24
不完全象你说的。因为我说的圆柱质心高度在其中间位置,是因为你说两种方法都是测量在等高截圆上。通常应该这样理解,采点并不一定都分别在两个截圆上,而是离散点,所以,应该说系统质心高度实际算的是所有点的平均值。
2010-01-31 21:22
那么如果孔和面加工的很好,(测孔和测面的运行程序我和客户都一样)我测孔两端的截圆到面距离不超差,就意味着测圆柱到面距离就不超差,可以这样理解么?那么还有就是客户用圆柱测得99.92这个数值应该是错误的对吧。现在我们双方都有争议,客户非让我跟他的方法一样,可数又对不上我非常郁闷,头疼:~ :~
2010-02-01 19:48
