社区活动 技术论坛 检测位置度时的问题
检测位置度时的问题
2010-01-21 09:55 121 0 12
我在检测位置度用三坐标测量,有两种方法: 第一种,是给出坐标值后,用公式[font=宋体][size=14pt] [font=Times New Roman]位置度=2*sqrt((X-X1)^2+(Y-Y1)^2+(Z-Z1)^2)[/font][/size][/font] [font=宋体][size=14pt][font=Times New Roman][/font][/size][/font] [font=宋体][size=14pt][font=Times New Roman][/font][/size][/font] [font=宋体][size=14pt]第二种,是用三坐标直接得出数值,结果和我们计算的结果差了2倍,是怎么回事呢?[/size][/font] [font=宋体][size=14pt]比如我在测量法兰盘时,法兰盘周围的孔是6个分度均匀的对称孔,检查它和大外圆的位置度。[/size][/font] [font=宋体][size=14pt]我用周围6个孔的测量结果的圆心,建立一个圆,用这个圆和大外圆的圆心进行位置度比较,和我用公式算单个孔和大外圆的位置度的结果相差了2倍,不知道哪个结果是正确的,请大家指导一下。[/size][/font]
2010-01-21 09:55
不知道你建立零件坐标系的时候用了这六个孔中的孔没有,不妨用另外的孔来定一个轴向,再试试看,
2010-01-21 14:32
z-z干吗用,评价位置度需要高度,计算位置度有用吗
2010-01-21 17:28
计算方法有误??
2010-01-22 01:29
位置度=2*sqrt((X-X1)^2+(Y-Y1)^2)
2010-01-22 08:08
1、建坐标系时,我用的是向上的平面做Z轴,测量大外圆1和六个小孔其中一个平行X轴的一个孔中心连线做X轴,原点建在了大外圆圆心上,然后我测量六个小孔分别得到六个孔元素进行孔或轴的拟合,建立一个另外一个大圆2,大圆1和大圆2进行位置度比较,软件出的结果TP和我用这两个圆圆心坐标用公式法计算查了2倍,公式法结果小。不知道为什么? 2、因为法兰盘是平放在平台上的,所以采用的是XY面投影,所以在算公式的时候,是没有z的,谢谢大家:D
2010-01-22 09:41
z在你这个里面似乎不要用啊
2010-01-22 15:00
公式应该不用这么复杂吧!
2010-01-23 22:24
[quote] 原帖由 [b]sally[/b] 于 2010-1-22 9:41:00 发表 1、建坐标系时,我用的是向上的平面做Z轴,测量大外圆1和六个小孔其中一个平行X轴的一个孔中心连线做X轴,原点建在了大外圆圆心上,然后我测量六个小孔分别得到六个孔元素进行孔或轴的拟合,建立一个另外一个大圆2,大圆1和大圆2进行位置度比较,软件出的结果TP和我用这两个圆圆心坐标用公式法计算查了2倍,公式法结果小。不知道为什么? 2、因为法兰盘是平放在平台上的,所以采用的是XY面投影,所以在算公式的时 [/quote] 我验算过,PC-DIMS的软件计算位置度的方法没有错,而你的公式写的也没问题。请把你用软件评价的结果抓个图发上来,看看是怎么回事吧
2010-01-23 22:38
上图纸,不同的标注将有不同的测法,也就有不同的结果
2010-01-24 01:34
