社区活动 技术论坛 初学,请指导3-2-1建成坐标系,关于方向的问题
2010-01-18 21:33 99 0 11
我用测量特征平面,圆,圆建立的坐标系,并确定执行触点过程中顺序与建立时一致,与数模坐标方向也是一样的,但是在于切换到自动测量后发现坐标系的方向不对,测头向相反方向运动,我知道是拟合过程中出头号题,又搞不清该怎么处理,请大家帮助,谢谢
2010-01-18 21:33
是不是平面打在底部,导致矢量方向反了。
2010-01-18 21:40
先把测头放在原点(大致位置即可)看看坐标系原点是不是在自己放的特征上,如果是依次移动X YZ轴,显示的坐标变化是不是正确。再有就是你是不是旋转的那一步错了啊
2010-01-18 21:42
可能是座标建反了。
2010-01-18 22:53
建坐标后你先测一点看它的XYZ值.看方向对没:D
2010-01-19 11:45
矢量方向是不是搞反了啊
2010-01-22 15:12
是因为,你的数模坐标系与机器坐标系不一致,而你的元素建立又跟机器一致,所以导致没有匹配上,建议你把数模坐标系进行调整。
2010-01-22 21:00
截个图,或把你的编程和测量过程细细道来,这样便于分析。 ////估计是你的编程有问题。
2010-01-22 21:43
我同意楼上的看法!
2010-01-23 15:32
简单的方法把cad数型旋转到与工件摆放方向一致,再看cad数型的xyz就行了。
2010-01-28 23:33
