社区活动 技术论坛 圆与球的同心度问题
圆与球的同心度问题
2010-01-17 15:54 95 0 8
我在评价一个圆与球的同心度,我先以球为基准来评价圆的同心度时,它弹出一个窗口说“无效输入.......”〔每次调出此程序均弹出次窗口〕但是我按确定键,它会有评价结果,并可接受。后来我又以圆为基准来评价球的同心度,评价结果超标严重〔7MM〕这是不可能的。 我做法是否有错误,评价同心度是否不能用球为基准,应该如何评价才对?
2010-01-17 15:54
没遇到过此类问题,不过我想单纯的评价不准,是不是可以测个柱体和球评价呢,或者把圆心和球心都投影到一个面上,求其距离
2010-01-17 19:52
没有要测量这样的同心度吧!
2010-01-17 20:41
针对于这个问题,一定要把它们进行投影到同一个平面上,再进行评价。至于你去求,软件提示无法输入,这个因为你输入的球市三维的,而圆又是二维的,所以……
2010-01-17 22:01
投影面均为Z+,评价同心度是否不能用球为基准
2010-01-17 22:17
F1里面这样说的:同心度菜单选项用于两个圆,圆柱,锥体,球体的同心度。
2010-01-18 08:49
原因我说不大清楚,不过可以这样做。先用球建个坐标,把原点定在球心。然后直接评价圆的同心度,评价的时候就选圆就行。系统将默认当前工作平面为基准特征。
2010-01-18 08:57
4.2帮助文件第1034页或许能够解答你的问题,[attachimg]745[/attachimg]
2010-01-18 20:43
