社区活动 技术论坛 我认为三坐标测同轴度不准
我认为三坐标测同轴度不准
2010-01-17 15:10 100 0 17
[size=5]我认为三坐标测量同轴度不准,希望各位大侠指点我理解错的地方,谢谢了[/size] [size=5][/size] [align=left][font=宋体][size=9pt][size=5]如在基准圆柱上测量两个截面圆,用其连线作基准轴。在被测圆柱上也测量两个截面圆,构造一条直线,然后计算同轴度。假设基准上两个截面的距离为10 mm,基准第一截面与被测圆柱的第一截面的距离为100 mm,如果基准的第二截面圆的圆心位置与第一截面圆圆心有5μm的测量误差,那么基准轴线延伸到被测圆柱第一截面时已偏离50μm(5μmx100÷10),此时,即使被测圆柱与基准完全同轴,其结果也会有100μm的误差(同轴度公差值为直径,50μm是半径),测量原理图如图1所示。请查看附件[attach]743[/attach][/size][/size][/font][/align] [align=left][font=宋体][size=9pt][size=5][font=宋体][size=9pt][/size][/font][/size][/size][/font][/align] [align=left][size=5] [/size][/align] [align=center][font=宋体][size=9pt][/size][/font][/align]
所有回贴(17)
2010-01-17 15:10
我没有权限,所以看不到你的图纸 这属于基准延伸的问题,这样测量不仅三座标测会将测量误差放大,其它测量设备同样也会存相同的问题。同样加工误差会比测量误差更大。所以楼主说的这种情况,应该是设计者在出图时应尽量避免特殊情况了。所以不要因为这种个别情况就说三座标测量同轴度不准了。
2010-01-17 18:27
我也没有权限,所以看不到你的图纸。 你说的这种情况论坛里有答案,你搜索一下就可找到。不能以偏盖全。
2010-01-17 18:57
上面说:你的下载权限 50 低于此附件所需权限 255, 你无法查看此附件 没办法看不到附件。2楼的有道理。 “如在基准圆柱上测量两个截面圆,用其连线作基准轴。在被测圆柱上也测量两个截面圆,构造一条直线,然后计算同轴度。” 基准是这样确定的?这样出来的误差或许还不止你说的100倍。 这办法不伦不类的。要么你两元素都是圆柱,直接评价。2者距离元素都较短到时候用。 用公轴线的方法误差会减小。公共轴线也不是你讲的这样。 还是别以偏概全的好。
2010-01-17 19:22
有时间我们再:) 好好讨论一下同轴度吧
2010-01-18 08:43
就是啊,基准延伸这么长,可是客户非要三坐标为准,结果2丝公差,测出来30多丝
2010-01-18 09:05
公共轴线应该是怎么样啊,指点下。现在被搞死啊
2010-01-18 09:07
基准标注在某一圆上和标准在中心线上,完全是两种概念,不能说三坐标测同轴度不准,如果用专用量具一定会比三坐标有优势
2010-01-18 09:17
[quote] 原帖由 [b]yj407[/b] 于 2010-1-17 18:27:00 发表 我没有权限,所以看不到你的图纸 这属于基准延伸的问题,这样测量不仅三座标测会将测量误差放大,其它测量设备同样也会存相同的问题。同样加工误差会比测量误差更大。所以楼主说的这种情况,应该是设计者在出图时应尽量避免特殊情况了。所以不要因为这种个别情况就说三座标测量同轴度不准了。 [/quote]比较有理,设计时应考虑加工和测量过程,但目前很设计完成是单人完成,不可能考虑到测量。再说基准本身有偏差要仔细对待。
2010-01-18 09:19
以往的帖子中讨论了多次了。可以多用用搜索功能。 这里是最近的一次讨论。[url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-7892.aspx[/url]
2010-01-18 10:04
