社区活动 技术论坛 亲爱的同行们,你是否具备了测量高手的条件?
2010-01-14 09:25 393 0 33
:D 我个人认为,精密测量高手应该具备的: 1.准确,必须细心,编程的时候精心的看清图面要求,包括基准、每个尺寸的要求、以及采点位置,比如 说塑胶件,有些位置有1到2度的拔模角度,是取上端还是取下端?有些五金件,一般需要测到光亮带上, 而光亮带的位置有时候是不一样的,这时要考虑测针每次是否能够打到光亮带上面,等等一些方面。 2.快速/程序优化,必须非常了解设备的编程语句,以及设备运行的路线,编程时确保程序运行的路线是 最快速的,测针不会来回跑(打个比方说:如果根据图纸上的一个尺寸一个尺寸的编程,那你的程序可能 跑的乱七八糟,左边打个点跑右边,右边打了又跑到左边,这样是很费时间的),以及各种循环方法,批 量测量时可以提高80%以上的效率;大件测量更不用说,绝对可以省出更我的时间。 3.稳重,你的程序跑一个工件两次,或者跑相同参数下生产出的产品两个,以及不同参数下生产出来的产 品会有什么效果?同一个产品跑出来的值是否有相差很大的?相同参数下生产出来的产品,我假设它们的 尺寸变异不大,但取点位置影响尺寸,比如毛边,批锋等,你的程序是否有避开?或者采取其它的动作? 不同参数生产的样品,我假如它的变异是很大的,3mm,你的程序是否会撞测针? 4.理解。如果你只会蒙着头测尺寸,那我告诉你,你是一个很好的技术员!但你永远做不了工程师!最起 码的,你要能理解测量中的每个动作,你要能讲出它是用什么计算方法,大概的计算原理。 5.理论知识,其实这一条是要排在首位的,不要觉得理论的东西派不上用场,其这理论才是我们这行生存 的王道!面试的时候先不说你会不会做,你边说都不会说,你能要的起工资?我一个认识的朋友,技术确 实是二流,但人家就凭那嘴把自己工资说到6K。你说他没点理论知识如何根别人吹?连别人公司的面试题 都做不完就被K掉了! 其实还有很多东西要注意的,我说了几条,其他的大家来吧!
所有回贴(33)
2010-01-14 09:25
支持,我在编程方面就很欠缺,离真正的工程师还很远,希望有机会就好好学习。 理论知识其实很重要,不懂理论知识只会动手,怎么能提高呢:D ,只有实践到理论到实践再到理论,我们相信,很多问题都能通过大家的努力解决的!
2010-01-14 09:55
大家指导一下,我想学习编程,而个软件程序不大一样,我怎么开始呢?有没有什么资料呀?
2010-01-14 09:57
楼上的说的对,要提高,还是要学习理论知识
2010-01-14 09:58
:-D 好像我达到了耶
2010-01-14 10:26
感觉高手的条件有点低:D 。 觉得楼主说的五点应该是测量所必须的。这些都只是说了测量方面的,与之相关的东东太多了。那才是成为高手所需的。:D
2010-01-14 10:40
上楼说的有道理啊!要成为高手这点还不行。我们各个方面还得加强。
2010-01-14 10:54
确实,不光只是这几点,需要成为一个高手除了这些基本技能外,还需要日积月累的经验以及相关的技术能力
2010-01-14 11:33
山外有山,天外有天,其实这行只有更好,没有最好! 同意的举手!
2010-01-14 11:38
以下转载自 Canadian User 的贴子 成为测量高手的看法 看到很多贴子讨论如何成为高手,在这里分享一下我的看法: 如果仅仅能用自学习的办法编些程序进行测量当然只是一个开始,要进入中高级水平必须会完全脱机编程。因为只有这样才能不占用CMM而显出效率.在软件方面要精益求精就要会用VARIABLE,BRANCHING,SUBROUTINE,HYPER-VIEW,VB SCRIPTING 等等.其实更重要的是应用方面,在北美除了CMM公司没人太在乎你的程序写得多漂亮,但是你必须有效准确地提供测量结果,因为这才是最重要的.讲起应用,涉及的范围就太广了,因为每种工艺都有"TRICK".从CMM测量角度来讲,我常常会花甚至一小时来确定夹工件的方法(除非有夹具),用过台虎嵌,吸铁石,橡皮泥,双面胶等等;然后我会花相当的时间建立ALIGNMENT.只有当我对这两项满意了我才会GO AHEAD.如果你夹的方式和ALINGMENT 有问题,我不会采用你的数据.
2010-01-14 12:13
