社区活动 技术论坛 大家谈谈数控车床综合试件转换点处的尺寸如何测?
2010-01-13 17:21 99 0 11
大家看看这个尺寸83.97mm,允差为0.03mm,用三坐标怎么能检出来,或是用其他方法也可以 这个图是数控车综合试件的一部分(手画了一个做例子),其中,83.97右侧的点无法找到,左侧是圆弧,要求圆弧与柱面的接触点应平滑,所以这个点我找不到,有没有方法能找到这个点 ?[attachimg]735[/attachimg]
2010-01-13 17:21
这个R20的圆弧不到四分之一的圆,怎么办?:)
2010-01-13 17:24
可以打点构造一球体, 你那图我看不太明白哎!!!!?
2010-01-13 21:27
我是手画了一个,不是很准确,R不到四分之一圆弧构造圆是不是不准呀,圆弧与后面的柱面连接时平滑的,三坐标找不到那个点:)
2010-01-14 07:28
怎么没有球心位置标注?:O 应该在知道球心理论坐标位置的情况下,延法向打点看极径。:)
2010-01-14 09:11
设计图上没有标理论球心位置,只有一个R20的标注,由于是圆滑过渡,点找不到,
2010-01-14 10:02
R20虽然短了点,直接测球体应该是没问题的。然后在圆柱上测条直线,用直线与球的刺穿点得出尺寸。 不过公差0.03mm的话还是建议多踩点用其它软件分析吧。
2010-01-14 11:24
你画的草图,看上去并不存在圆滑过渡呀。 如果都是圆滑过渡的,知道各段的R值,球心也应该可以有办法得到。 要不设法做CAD轮廓比对吧。
2010-01-14 13:39
如果球体大一点就好了,前期我在海的论坛看见过,小圆弧测量评价圆弧直径时误差大,可就是不知有多大,不过用直线与球的刺穿点得出尺寸还是值得一试的,谢谢,有机会我去试试:)
2010-01-14 13:39
个人觉得用反求法,进行测量,比较好
2010-01-14 18:41
