社区活动 技术论坛 讨论几种常见建立坐标系的方法
讨论几种常见建立坐标系的方法
2010-01-10 16:55 159 0 13
根据工件的空间的六自由度定位原理,一物体我们要控制六个方向的自由度,才可以将一个物体定位,测量的时候,建立坐标的过程实际上也就是将一个被测物体固定,根据3-2-1定位原理,根据推理,3点一个面,两点一条直线,点就是坐标原点,也就是人们常说的面线点法,根据着个原理,用这种方法建立测量的坐标系测量是最能反映被测的实际状态了,像什么最佳拟合法,迭代法都是根据3-2-1法推导出来的,那么一个被测物体,既能用3-2-1法建立坐标系,又能用最佳拟合法建立坐标系,当然,对于一个规则的物体,我们首选应该是3-2-1法建立坐标系,但是,对于一个平面度不是很理想的物体,也就是超差的一个平面是不可以作为测量的基准的,这个时候我们只好选择最佳拟合法来建立坐标系,甚至是迭代法建立坐标系,那么,对于一个被测物体,我们分别用3-2-1法,最佳拟合法,甚至用迭代法建立坐标系来测量,得到的测量结果是唯一的吗?(他们之间的公差可以控制在0.1).
所有回贴(13)
2010-01-10 16:55
没有试验过,应该不会差吧!试试就揭晓。
2010-01-10 17:14
至少我测量的产品不是唯一的!这也就是为什么在测量之前要仔细消化图纸,多部门定方案的原因!
2010-01-10 17:36
得到的测量结果不是唯一得,能用3-2-1,我就不用其他得方法; 几种方法得到得结果不一样 。。。
2010-01-10 19:43
几种方法得到得结果不一样?那我们测量的目的又是什么呢?仅仅就是保证各物体之间的相对位置?
2010-01-11 20:41
看了楼主的发言,我也来说两句 我们做的有几种轴类的零件,建立坐标系的时候是用测量轴的外圆柱和零件的一个端面做的,首先是用圆柱找正,然后用圆柱和面的刺穿点做圆心,没有轴做旋转,这样的座标系在某些时候也是可以的
2010-01-13 08:20
几种建坐标系的方法适用的场所或说适用的工件是不一样的,普通及规则零件还是用3-2-1方法较简单、方便,用不着使用别的建坐标系的方法。
2010-01-13 10:53
在产品验收的时候用3-2-1法建立坐标系,而在工艺验证的时候用最佳拟合法建立坐标系,那么得到的测量结果肯定是不一样的。
2010-01-13 21:54
我个人认为能用3-2-1法建坐标系的还是用3-2-1法,有迭代法迭代时存在的误差比较大,不妥之处高手请指点,:Z 菜鸟
2010-02-28 17:15
李广飞
很多时候我们会遇到用不同的方法测出来的结果是一样的,我认为楼主应该是可以的.
2010-02-28 18:26
