社区活动 技术论坛 小弟初学者 求高手指点
小弟初学者 求高手指点
2010-01-05 14:51 111 0 19
[size=4]检测两个柱体的同轴度,先在A90B-90的角度下自动取得柱体1,后测头在A90B90的角度自动取得 柱体2 评价同轴度为0.17mm(两个柱体的间距为5mm)。如果都在A0B0的角度下自动取柱体1、 柱体2的同轴度为0.008mm。 用A90B90和A90B-90的角度分别求得标准球的直径误差分别0.003 和0.002。 小弟搞不明白为什么两种方法测的数值不同? 还有个问题就是三坐标测量机在关机的状态下也要保持20℃±1℃吗?[/size]
所有回贴(19)
2010-01-05 14:51
我之前也碰到过此类问题,主要是你在A90B90测量的时候,产品摆正程度没有A0B0角度好,同轴度的检测产品尽量摆正点,而且产品表面质量要好测出来的效果才好。 只要设备运行的时候温度在要求范围内就可以了,当然平时也要靠近要求的温度
2010-01-05 15:10
测尖与垂直柱体的平面之间的距离小于1mm时,我锁定X轴,移动Z轴Y轴,测尖不与平面接触才开始测量。而且我重复检测了好多遍都是这个数,每一次检测都像上面所说的方法找的正。我敢保证,测杆肯定没有碰到工件,我用的是直径为2mm的球形测头。
2010-01-05 16:12
[quote] 原帖由 [b]hhhh0611[/b] 于 2010-1-5 14:51:00 发表 [size=4]检测两个柱体的同轴度,先在A90B-90的角度下自动取得柱体1,后测头在A90B90的角度自动取得 柱体2 评价同轴度为0.17mm(两个柱体的间距为5mm)。如果都在A0B0的角度下自动取柱体1、 柱体2的同轴度为0.008mm。 用A90B90和A90B-90的角度分别求得标准球的直径误差分别0.003 和0.002。 小弟搞不明白为什么两种方法测的数 [/quote][/size] [size=4]您光看了用A90B90和A90B-90的角度分别求得标准球的直径误差分别0.003和0.002。那有没看分别求得的标准球的位置误差?[/size]
2010-01-05 19:18
标准球的直径误差在0.003范围内是没有问题的,可能与你的摆放有关系。
2010-01-05 19:31
能用同一角度检测最好就一次,否则其他角度有累积误差!
2010-01-05 20:51
学习了
2010-01-05 22:00
值得注意
2010-01-06 09:17
我也把球心坐标进行了对比误差也在3μm之内。 我现在无法判断工件是否合格了,郁闷,刚接触三坐标 半年就碰到这么刁酸的问题,期待解决中。。。。。
2010-01-06 12:00
是A90B90测量时探针打滑了:D 或者是自动测量没有真正设置坐标在圆柱中心,测量当然有大的偏差:(
2010-01-06 12:33
