社区活动 技术论坛 圆柱型测针如何校验和测量螺纹孔,准吗
圆柱型测针如何校验和测量螺纹孔,准吗
2010-01-04 20:51 134 0 19
圆柱型测针如何校验和测量螺纹孔,准吗?请测量过的同学谈谈经验。
所有回贴(19)
2010-01-04 20:51
也想了解一下!!!
2010-01-04 22:37
我们测量螺纹孔常采用插入芯棒,测量芯棒间接测量。 也可以打螺纹孔孔底没有螺纹的地方。
2010-01-04 23:40
理论上是可以的,对与精度不高的螺纹孔,但必须保证测头与孔矢量平行。 一般测量可用球形加螺距测量。精度高的螺纹最好用丝锥直接旋入测量或自制的高精度螺纹棒旋入测量。
2010-01-05 09:22
偶是用球形针加螺距测量的!
2010-01-05 09:37
我们一般采用先钻孔,再加工螺纹,在钻完孔后测量该孔的直径和位置看是否满足要求;螺纹加工完后,一般使用插滚棒间接测量的方法进行测量。
2010-01-05 09:51
用球形探针自动测量,间距=螺距*一周测点数 论坛里这方面的贴子比较多
2010-01-05 12:12
球棒都不准的 测量位置就要用专用螺纹规
2010-01-05 13:58
我用圆柱型测针侧过螺纹,只要是直管螺纹,测量位置还是可以,测同轴度效果不太好,除非螺纹加工特别好,如果是锥管螺纹就不能测量了。
2010-01-05 15:15
:Z 偶也用过球形针按螺距作螺线移动,测针周向等距采点测量螺孔中心位置的!
2010-01-05 16:16
